查看: 4075|回复: 10
[emWin] 使用emwin 显示字符 有黑点 ??
发表于 2016-6-25 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在捣鼓 emwin v5.28 OS 的,目前基本能够显示出 字符,但是显示的字符有黑点,
这个显示有黑点是在 rtc 的显示里面,如果初始化后就显示貌似没有,这种情况是神马问题造成的啊 ??
图片1 没有在rtc任务里显示出来的字符效果,还行
下面的图片是在rtc 任务里面显示的,有黑点或者黑条
emwin 底层显示函数
*       Local functions
static void LcdWriteReg(U16 Data) {
  FMC_LCD->REG = Data;
static void LcdWriteData(U16 Data) {
  FMC_LCD->RAM = Data;
static void LcdWriteDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) {
  while (NumItems--) {
    FMC_LCD->RAM = *pData++;
static void LcdReadDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) {
    *pData++ = FMC_LCD->RAM ;
[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
发表于 2016-6-25 10:54:24 | 显示全部楼层
需要保证只有一个任务会调用液晶的显示函数。或者把emwin的任务优先级设为最高。
因为RA8875写个数据不是“原子操作。如果一个任务写RA8875一半的时候,另一个高优先级的任务抢占了,而且写了RA8875就会出现问题。
 楼主| 发表于 2016-6-25 13:17:45 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:需要保证只有一个任务会调用液晶的显示函数。或者把emwin的任务优先级设为最高。
因为RA8875写个数据不是“原子操作。如果一个任务写RA8875一半的时候,另一个高优先级的任务抢占了,而且写了RA8875就会出现问题。 (2016-06-25 10:54)
你好,目前我的emwin 除了显示一个rtc 时间外,没有干其他的什么事情,
U8 * aMemory ;   // 数据类型 使用 u32,u8 结果都是一样的
  aMemory =  ((U8 *) (0x68000000));     // 1  这样可以
aMemory =  ((U8 *) (0x68008000));     // 2  这样就不行【或为其他任意一个数值,比如,0x68180000, 0x68001000 等显示都会有黑点或者黑条】,显示就会出现黑点或者黑条的情况, 为什么啊 ???
外部的sram 是 2MByte的,应该最大是可以 到 1024*1024*2 = 0x20 0000 + 0x68000000 = 0x6820 0000,上面的使用应该是没有超出范围的吧 ???
  aMemory =  ((U8 *) (0x68100000));     //  地址从 0x6810 0000 开始,这样的也可以了【显示完全没有问题】。把外部sram 最后 1MByte 分配给emwin 使
用【前面的1MBye 留着解码图片音频等使用】,这是为什么啊 ?????
  GUI_ALLOC_AssignMemory( (void*) aMemory,  512*1024UL);   //此处的字节数最大只能够为 512x1024,不是说是按照字节算的嘛,怎么只能是512x1024,不能够 1024x1024 ????
  GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE);                //设置存储快的平均尺寸,该区越大,可用的存储快数量越少
发表于 2016-6-26 10:16:30 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:你好,目前我的emwin 除了显示一个rtc 时间外,没有干其他的什么事情,
....... (2016-06-25 13:17)
还有这么奇葩的问题,也许有可能是SRAM的速度高了些,降低FSMC驱动SRAM的速度试试,另外你有测试使用内部SRAM吗,试试。
 楼主| 发表于 2016-6-26 10:19:45 | 显示全部楼层
eric2013:还有这么奇葩的问题,也许有可能是SRAM的速度高了些,降低FSMC驱动SRAM的速度试试,另外你有测试使用内部SRAM吗,试试。 (2016-06-26 10:16)
使用单片机内部的 sram 完全正常,我分配50x1024, 25x1024,字节数就是按照分配的大小填入即可
发表于 2016-6-26 10:21:18 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:使用单片机内部的 sram 完全正常,我分配50x1024, 25x1024,字节数就是按照分配的大小填入即可 (2016-06-26 10:19)
那就降低SRAM的速度试试。
 楼主| 发表于 2016-6-26 17:14:03 | 显示全部楼层
eric2013:那就降低SRAM的速度试试。 (2016-06-26 10:21)
降低sram 的 速度效果依旧,不知道你们有没有遇到这样的问题啊 ???
 楼主| 发表于 2016-6-26 17:15:05 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
如果使用单片机内部 的 sram 的话, 50x1024, 25x1024确实是木有什么问题啊,但是我想是有外部的 sram ,你有什么好的方法或者办法没有啊 ??
发表于 2016-6-26 18:24:40 | 显示全部楼层
你这种问题,估计是和pcb布线,还有SRAM芯片本身有问题了。
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:01:52 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:你这种问题,估计是和pcb布线,还有SRAM芯片本身有问题了。 (2016-06-26 18:24)
你好,我使用的 sram 芯片 是  IS61WV102416BLL-10TL 这个型号的,如果这个型号的芯片木有问题,那可能就是pcb 布线的问题了
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:01:57 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:
GMT+8, 2026-11-23 08:30 , Processed in 1.899925 second(s), 27 queries .
