查看: 5849|回复: 3
请教下关于这个DP83848芯片的硬件设计问题 ???
发表于 2016-6-18 11:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,dp83848 这个网络芯片,我看有些人设计时,其中有很多引脚没有使用,是怎么个说法啊 ??
没有使用到的引脚有,TX_CLK, TXD2/3,          RXD2/3,    RX_ER(直接上啦电阻到vcc), RX_DV(直接上啦电阻到vcc),  RX_CLK,     COL  .[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
发表于 2016-6-18 11:20:37 | 显示全部楼层
是不是用的RMII接口模式,
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:23:35 | 显示全部楼层
eric2013:是不是用的RMII接口模式, (2016-06-18 11:20)
你这样一说,还倒真有可能是使用的 RMII 模式了,一般情况下,RMII与 MII 模式能否同时使用啊 ???
发表于 2016-6-19 10:04:46 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:你这样一说,还倒真有可能是使用的 RMII 模式了,一般情况下,RMII与 MII 模式能否同时使用啊 ??? (2016-06-18 22:23)
用RMII或者MII之一就行,RMII接口简单些。
GMT+8, 2026-11-22 14:25 , Processed in 0.989011 second(s), 24 queries .
