查看: 5159|回复: 4
[emWin] STemwin 多次打开关闭一个窗口后死在I2C循环中
发表于 2016-6-2 16:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序是STemwin 在桌面有一个图标,点击图标后创建一个窗口,窗口中3个按钮,和1个listbox。
点击窗口中的CANCEL按钮窗口关闭。
当我多次打开关闭这个窗口时(打开关闭打开关闭这样的动作),程序就会死!
经调试,程序是死在了硬件I2C的while循环中,如下代码中:
static HAL_StatusTypeDef I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(I2C_HandleTypeDef*hi2c, uint32_t Flag, FlagStatus Status, uint32_t Timeout)
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
  /* Wait until flag is set */
  if(Status == RESET)
    while(__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, Flag) == RESET)
      /* Check for the Timeout */
      if(Timeout != HAL_MAX_DELAY)
        if((Timeout == 0)||((HAL_GetTick() - tickstart ) > Timeout))
          hi2c->State= HAL_I2C_STATE_READY;
          /* Process Unlocked */
          __HAL_UNLOCK(hi2c);
          return HAL_TIMEOUT;
  }...........省略
或者
static HAL_StatusTypeDef I2C_IsAcknowledgeFailed(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint32_t Timeout)
  uint32_t tickstart = 0x00;
  if(__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_AF) == SET)
    /* Wait until STOP Flag is reset */
    /* AutoEnd should be initiate after AF */
    while(__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_STOPF) == RESET)
          __HAL_UNLOCK(hi2c);
          return HAL_TIMEOUT;
    }...........省略
这个I2C程序是操作电阻触摸屏芯片的,由TIMER3定时器定时调用。
timer3中断优先级是(0,1)。
上面程序中超时检测是用的SYSTICK,其中断优先级是(0x0f,0)。
调试发现,程序死掉后,HAL_GetTick() 返回值始终不变,这样才进入死循环!
怀疑是systick优先级低,将其改为(0,0)最高优先级后,依然会进入上面的死循环!
求版主帮忙!!!求高手赐教!!!
发表于 2016-6-3 10:16:13 | 显示全部楼层
电阻触摸屏检测别放在中断里面实现了,给桌面窗口创建一个定时器,在桌面窗口的定时器消息中实现电阻触摸屏的检测,
效果也很好。
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:15:22 | 显示全部楼层
eric2013:电阻触摸屏检测别放在中断里面实现了,给桌面窗口创建一个定时器,在桌面窗口的定时器消息中实现电阻触摸屏的检测,
效果也很好。 (2016-06-03 10:16)
恩,您的方案挺好,我这边主要是因为像这样的程序都是用的ST自带的,懒得修改!回头优化的时候考虑改下!
我这个问题似乎得到了解决方法,我把定时器抢占优先级设置为1,SYSTICK抢占优先级设置为0,就不会进入死循环了!
最后感谢版主回复!版主真是很敬业,发现坛子里几乎每一篇帖子都有版主的回复,您辛苦了!好人一生平安!
发表于 2016-6-9 09:14:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-15 12:19:42 | 显示全部楼层
回 wozaihuayu 的帖子
wozaihuayu:恩,您的方案挺好,我这边主要是因为像这样的程序都是用的ST自带的,懒得修改!回头优化的时候考虑改下!
最后感谢版主回复!版主真是很敬业,发现坛子里几乎每一 .. (2016-06-03 11:15)
好像昨天STMCU微信公众号 推送了你的情况 也给出了解决方案就是修改SYSTick的抢占优先级大于定时器T3
GMT+8, 2026-11-23 08:30 , Processed in 0.973497 second(s), 27 queries .
