查看: 4623|回复: 2
[花生壳] 使用花生壳就可以通过外网访问开发板上面的web服务器了,用手机的移动网测试可以使
发表于 2016-5-29 01:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用花生壳的方法参考下面两个文档就够用了,另外官网最新的尝鲜版本不行,有bug,耽误了不少的时间:
SIM800模块TCP.doc (1.14 MB, 下载次数: 93)
花生壳-端口映射-配置.doc (1.11 MB, 下载次数: 84)
我这里的端口映射:
192.168.1.4是路由器给板子自动分配的IP地址,使用的TCPnet,除了使能DHCP以外,DNS务必要使能,切记。
这样就可以使用了,外网访问地址:eric20161122.uicp.io:14511 即可
下面是手机的3G移动网络访问效果,使用的UC浏览器打开的,发到QQ,用QQ无法自动打开。
 楼主| 发表于 2016-5-29 02:11:14 | 显示全部楼层
缺点是花生壳这个小软件不能在电脑端关闭,如果购买了花生壳公司做的一个小产品花生棒就不必电脑一直挂着这个小软件了。
 楼主| 发表于 2016-5-29 12:17:32 | 显示全部楼层
HTTP服务最好用80端口,要不有些浏览器识别不出来,选上80端口这些问题就解决了:
GMT+8, 2026-11-25 10:56 , Processed in 0.474410 second(s), 27 queries .
