查看: 7039|回复: 9
[有问必答] 示波器里面的这两个函数有什么联系吗
发表于 2016-4-6 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在maintask  里面  这两个函数为什么开始注释说明是一样的
void _Draw(void * p)  这个函数为什么我找不到呀 ?在哪调用的
发表于 2016-4-6 15:06:21 | 显示全部楼层
第一个截图中的注释时对的,第二个不对,回头我改下。
话说好久没有见楼主了来论坛了,欢迎欢迎[s:141]
 楼主| 发表于 2016-4-6 21:21:45 | 显示全部楼层
eric2013:
前阵子去搞liunx了   哈哈     现在又想起来还有一件事 没搞定   唉  就是把硬汉大哥的示波器搞过自己画的板子上   还没搞定
现在是我是先想把界面和触屏这个调出来 我在工程里面把那些有关ADC的先去掉  想调试出正常的界面  但我现在遇到一个很奇怪的问题   就是在void MainTask(void) 函数里   如果我不注视掉  DSO_Graph();  就会卡死
注释  DSO_Graph()
注释  DSO_Graph()
   显示不正常  那些按钮不见了  触屏不了,但是程序的指示灯是在运行的,
但是注视掉了就不能画波形啊   这是注释掉  DSO_Graph();的情况
不注释  DSO_Graph();
不注释  DSO_Graph();
  那该怎么办啊   怎么会这样的啊   ?  会是哪里出现问题了呢?会不会是
GUI_MEMDEV_Draw
GUI_MEMDEV_Draw
这个地方的问题?还是怎么了   我好慌   唉   我是学生  遇到问题不懂怎么搞   试了 好久了    我的清明长假啊......DSO_Graph();这个函数为什么影响那么大?我现在只是想让他的界面先正常    出不出波形先不考虑[s:128]
发表于 2016-4-7 01:25:18 | 显示全部楼层
函数DSO_Graph();可以说是示波器最重要的一个部分,界面的初始化我放在了一个专门的C文件里面,你看下。
 楼主| 发表于 2016-4-7 09:38:58 | 显示全部楼层
eric2013:函数DSO_Graph();可以说是示波器最重要的一个部分,界面的初始化我放在了一个专门的C文件里面,你看下。 (2016-04-07 01:25)
那个DSO_Graph();调用的时候是不是在不断地刷屏呢?为什么我加了一个小鼠标测试   居然动弹不得呢  就是卡住了
 楼主| 发表于 2016-4-7 10:49:16 | 显示全部楼层
maintask()
maintask()
eric2013
:还有啊   你这里为什么在maintask()里面 放了GUI_Init();这个函数能不会死机?  而我的程序如果在这里放    GUI_Init();就会死机       运行不了   这会是什么问题呀?
 楼主| 发表于 2016-4-7 21:22:49 | 显示全部楼层
哈哈  我终于搞定了  但是还是有些细节不太懂   到时候再来问你
发表于 2016-4-8 01:20:44 | 显示全部楼层
回 6神无主 的帖子
6神无主:哈哈  我终于搞定了  但是还是有些细节不太懂   到时候再来问你  (2016-04-07 21:22)
[s:142][s:142]
 楼主| 发表于 2016-4-15 15:45:34 | 显示全部楼层
eric2013:[s:142][s:142] (2016-04-08 01:20)
[s:151][s:151][s:151硬汉大哥果然很吊 示波器好用
发表于 2016-4-16 00:33:18 | 显示全部楼层
回 6神无主 的帖子
[s:125][s:125]
GMT+8, 2026-11-28 13:47 , Processed in 0.241887 second(s), 27 queries .
