查看: 6184|回复: 8
[emWin] 请问如何获得当前对话框窗口的句柄?
发表于 2016-2-19 16:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是用 GUI_CreateDialogBox方式套嵌建立多层对话框。
   当无操作时,延时一段时间用WM_SendMessageNoPara发送消息给当前界面来关闭当前界面。
  请问,何获得当前对话框窗口的句柄?我用了WM_GetActiveWindow返回的是窗口句柄而不是对话框的句柄,谢谢!
发表于 2016-2-19 17:03:28 | 显示全部楼层
先调用这个函数返回下:WM_GetClientWindow() 返回客户端窗口的句柄。
将返回的参数填到函数WM_GetActiveWindow再试试看。
 楼主| 发表于 2016-2-19 17:15:12 | 显示全部楼层
不好意思写错了,用的就是WM_GetActiveWindow函数,返回的是主窗口句柄而不是对话框的句柄。还有其他方法不?或者我用的不对。
发表于 2016-2-20 18:05:32 | 显示全部楼层
回 sss3s 的帖子
sss3s:不好意思写错了,用的就是WM_GetActiveWindow函数,返回的是主窗口句柄而不是对话框的句柄。还有其他方法不?或者我用的不对。 (2016-02-19 17:15)
确定函数WM_GetActiveWindow里面填的参数是窗口的句柄吧,直接填对话框的句柄可能不行。
 楼主| 发表于 2016-2-22 09:32:02 | 显示全部楼层
经过实验WM_GetActiveWindow的确获得不到对话框窗口的句柄。除了自己在每个界面添加标志,还有其它方法不?谢谢
发表于 2016-2-22 14:38:04 | 显示全部楼层
在窗口的回调函数里面,用WM_HWIN hItem = pMsg->hWin;
hItem 就是当前窗口的句柄,我认这种方法应该可以获取。
 楼主| 发表于 2016-2-22 15:33:07 | 显示全部楼层
回 yl19823442 的帖子
yl19823442:在窗口的回调函数里面,用WM_HWIN hItem = pMsg->hWin;
hItem 就是当前窗口的句柄,我认这种方法应该可以获取。 (2016-02-22 14:38)
您的意思就是声明一个WM_HWIN hItem全局变量,然后在每个窗口的回调函数中读取hItem = pMsg->hWin。我的理解对吗?谢谢
发表于 2016-2-23 08:34:24 | 显示全部楼层
是的,可以这样。
 楼主| 发表于 2016-2-23 09:09:13 | 显示全部楼层
[s:151] 非常感谢!
GMT+8, 2026-11-23 07:57 , Processed in 1.088736 second(s), 24 queries .
