查看: 5490|回复: 12
F429  SDRAM 當 內部 RAM 用
发表于 2015-12-15 14:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為 需要量測大量數據  所以需要 SDRAM 來當 內部RAM  存資料
也知道 SDRAM  需要一段時間刷新一次 來保存資料
目前參考
外部SRAM實驗,讓STM32的外部SRAM操作跟內部SRAM一樣(轉)
但這是 以SRAM 來用,不知道 SDRAM  可不可以這樣用?
因為 用了之後 數據有時候會不對....(ex:量測資料正確後加資料存入SD卡 ,數值就跑掉了 ,但用內部RAM 數值就正確)
而官方例子 是用 ""副程式""去接收、寫入
但我是要直接定義矩陣  例如  A [ 1000000 ]  與官方範例不一樣  ,所以這樣內部RAM 不夠
各位知道 SDRAM 當 內部 RAM 用的方法嗎?
建議也可以
萬分感謝
发表于 2015-12-16 00:55:19 | 显示全部楼层
如果是用外部SDRAM直接参与运算的话,建议不要使用SDRAM,比使用内部SRAM要差不少。
方法也有不少,我自己的话一般就是定义一个指针变量,指针变量指向SDRAM,然后操作使用。
 楼主| 发表于 2015-12-16 20:21:21 | 显示全部楼层
uint16_t * ad_test = (unsigned short *)(0xD0000000); //SDRAM         這樣可以嗎?
請問版主  可以舉個例子嗎?
发表于 2015-12-17 09:43:34 | 显示全部楼层
回 fcdxsdxsza 的帖子
fcdxsdxsza:uint16_t * ad_test = (unsigned short *)(0xD0000000); //SDRAM         這樣可以嗎?
請問版主  可以舉個例子嗎?
....... (2015-12-16 20:21)
可以的,没问题,我就是这么用的。
发表于 2016-1-29 10:46:14 | 显示全部楼层
如果程序正在读写数据时,刚好LCD控制器又要刷新而读取SDRAM数据,这个冲突会不会导致显示异常?
发表于 2016-1-29 10:52:53 | 显示全部楼层
回 dawen 的帖子
dawen:如果程序正在读写数据时,刚好LCD控制器又要刷新而读取SDRAM数据,这个冲突会不会导致显示异常? (2016-01-29 10:46)
不冲突,现在使用emWin就是SDRAM既做显存,又做数据缓存。
发表于 2016-1-29 11:11:38 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2016-3-2 15:06:52 | 显示全部楼层
看看这个就可以了
http://www.amobbs.com/thread-5644755-1-1.html
这个方法使用更加简单罗
发表于 2016-3-2 15:12:13 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:看看这个就可以了
....... (2016-03-02 15:06)
很久以前我就发过一个,实战价值不大,外部SRAM或者SDRAM还是速度太慢,
SDRAM或者SRAM进行动态内存管理比合理。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11216
发表于 2016-3-3 10:09:30 | 显示全部楼层
eric2013:很久以前我就发过一个,实战价值不大,外部SRAM或者SDRAM还是速度太慢,
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11216 (2016-03-02 15:12)
感谢感谢啊,原来是这摸回事啊
发表于 2019-3-26 11:37:17 | 显示全部楼层
SDRAM或者SRAM进行动态内存管理比 ...
能帮忙看一下我的那个关于SDRAM的帖子吗
发表于 2019-3-26 11:38:03 | 显示全部楼层
能帮忙看一下我的那个关于SDRAM帖子吗
发表于 2019-3-27 15:23:40 | 显示全部楼层
在你的那个帖子回复你了。
GMT+8, 2026-11-25 12:49 , Processed in 0.612133 second(s), 24 queries .
