查看: 4568|回复: 4
[emWin] 运行到GUI_Init()死机问题
发表于 2015-11-30 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个产品,用的是STemwin,做样板测试的时候发现有一块板子不能运行(LED指示灯不闪烁),把GUI_Init()注释掉LED就能正常闪烁了,几块板用的都是同一套程序,不明白为什么这个会出现这样的问题?
发表于 2015-11-30 12:11:55 | 显示全部楼层
把板子的LCD屏去掉试试。估计只能是硬件问题了。
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:54:47 | 显示全部楼层
eric2013:把板子的LCD屏去掉试试。估计只能是硬件问题了。 (2015-11-30 12:11)
嗯,去掉也不行,我再检查一下
发表于 2015-12-1 14:53:01 | 显示全部楼层
RAM 的问题?还有就是焊接的问题,有没有短路或者虚焊的。 你用内部的RAM试试,我也遇到过几次,重新焊
了下就好了
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:07:19 | 显示全部楼层
回 shouyuxinyan 的帖子
shouyuxinyan:RAM 的问题?还有就是焊接的问题,有没有短路或者虚焊的。 你用内部的RAM试试,我也遇到过几次,重新焊
了下就好了 (2015-12-01 14:53)
嗯,是焊接问题
GMT+8, 2026-11-23 07:57 , Processed in 0.842462 second(s), 24 queries .
