查看: 7690|回复: 8
[有问必答] 摄像头问题
发表于 2015-11-19 09:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F407驱动外接摄像头,但是我的摄像头线可能需要大概7米长,类似倒车影像仪类的东西,如果用OV7670类的摄像头效果不理想,并且实时性不好,有什么好的建议吗?外接USB摄像头可行吗?
发表于 2015-11-19 11:09:12 | 显示全部楼层
STM32F407外接OV7670可以做到显示速度很快的,差不多30帧以上的320*240分辨率,就是显示效果不好看,不够清晰。毕竟才30万
 楼主| 发表于 2015-11-26 12:47:36 | 显示全部楼层
eric2013:STM32F407外接OV7670可以做到显示速度很快的,差不多30帧以上的320*240分辨率,就是显示效果不好看,不够清晰。毕竟才30万
 (2015-11-19 11:09)
请问你觉得接USB摄像头可行吗?网上好像找不到STM32接USB摄像头的资料。 对于6米左右的摄像头传输有什么可行性建议吗?
发表于 2015-11-26 12:51:22 | 显示全部楼层
回 娃哈哈 的帖子
娃哈哈:请问你觉得接USB摄像头可行吗?网上好像找不到STM32接USB摄像头的资料。 对于6米左右的摄像头传输有什么可行性建议吗? (2015-11-26 12:47)
什么用途?视频监控用海思芯片比较好吧
 楼主| 发表于 2015-11-26 15:54:45 | 显示全部楼层
回 luodewei 的帖子
luodewei:什么用途?视频监控用海思芯片比较好吧 (2015-11-26 12:51)
做成倒车影像类的东西,需要的线比较长,主要是用STM32F407做上位机,显示数据,人机交互界面,然后想在此基础上加上USB摄像头显示。
发表于 2015-12-1 01:00:59 | 显示全部楼层
回 娃哈哈 的帖子
娃哈哈:做成倒车影像类的东西,需要的线比较长,主要是用STM32F407做上位机,显示数据,人机交互界面,然后想在此基础上加上USB摄像头显示。 (2015-11-26 15:54)
怎么样,方案定了吗
发表于 2015-12-9 14:41:47 | 显示全部楼层
可以用F407+USB摄像头的,摄像头最好是支持MJPG格式的,否则数据量太大FULL SPEED模式可能采集不过来
发表于 2016-5-20 13:09:26 | 显示全部楼层
楼上说的对30万像素肯定成像不理想,可以使用安森美CMOS百万高清图像传感器,如AR0237,AR0238,AR132AT,AR230CS,AR0330等CMOS图像传感器
安森美半导体
发表于 2016-5-20 13:13:41 | 显示全部楼层
安森美半导体
GMT+8, 2026-11-28 13:48 , Processed in 0.417805 second(s), 30 queries .
