查看: 7141|回复: 7
[有问必答] 编码函数和解码函数
学习
发表于 2015-10-15 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安福莱STM32-V5开发板手册(V2.0)
12.6NVIC库函数里面的  编码函数   和   解码函数   是什么意思啊
怎么用
发表于 2015-10-16 09:26:25 | 显示全部楼层
教程这个地方有讲解如何使用:
发表于 2015-10-16 09:26:47 | 显示全部楼层
楼主在使用上面遇到什么问题的话,我们可以交流下。
学习
 楼主| 发表于 2015-10-16 10:13:31 | 显示全部楼层
eric2013:楼主在使用上面遇到什么问题的话,我们可以交流下。 (2015-10-16 09:26)
谢谢大哥,我刚开始学这个没明白怎么配置和串口打印例程上的图片内容。
又遇到一个问题:
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line7) != RESET)
        EXTI->IMR&=~(1<<7);                 /* 关闭中断       */
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7); /* 清除中断标志位 */
        g_ucKey1IRQ = 7;
是说此时的IMR为0x10000000,与运算后,为0x00000000吗
学习
 楼主| 发表于 2015-10-16 10:27:39 | 显示全部楼层
我昨天跟您说了一下那个NVIC_IRQMask实验一,
程序运行后,k1按下后,led4不亮,串口打印也不显示printf输出,k2按下后,也不能重新启动中断
发表于 2015-10-16 10:39:34 | 显示全部楼层
回 低温冷却 的帖子
低温冷却:谢谢大哥,我刚开始学这个没明白怎么配置和串口打印例程上的图片内容。
又遇到一个问题:
....... (2015-10-16 10:13)
1. 串口这个就是调用printf打印的。
2. 不是的,这个是对1进行左移7位,即0x00000080,翻转的话就是
0xFFFFFF7F。
简单的说就是将IMR寄存器的第8位置零。
学习
 楼主| 发表于 2015-10-16 14:39:32 | 显示全部楼层
eric2013:1. 串口这个就是调用printf打印的。
0xFFFFFF7F。
....... (2015-10-16 10:39)
明白了,谢谢
发表于 2015-10-16 14:58:46 | 显示全部楼层
回 低温冷却 的帖子
低温冷却:我昨天跟您说了一下那个NVIC_IRQMask实验一,
程序运行后,k1按下后,led4不亮,串口打印也不显示printf输出,k2按下后,也不能重新启动中断 (2015-10-16 10:27)
好的,这个问题,我晚上有时间了看下是怎么回事。
GMT+8, 2026-11-28 13:31 , Processed in 1.096359 second(s), 27 queries .
