查看: 10490|回复: 8
stm32f7 Hal库 自建工程——串口_systick_GPIO 工程模板创建
发表于 2015-10-11 22:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手块STM32F7以来,一直没有好好学习过,放在办公室里吃灰,今天总算抽出时间,学习一下。可能很多朋友不太习惯心得HAL固件库,以及CUBE建立工程的习惯。我就是其中一个,习惯了以往的 std标准外设固件库,用不太习惯新的东西,同时也不习惯CUBE的构建方式。于是老老实实的按照以往STM32f1 F4系列的std库的方式建立了工程模板,并驱动LED、串口、systick,以此贴来记录下,同时分享给大家,模板建立方式及结构源方式来自于 Eric2013,从开始学习stm32以来编码的有好些习惯都受影响,非常感谢。
    [li]首先下载到或者从CUBE的库路径找到 ”STM32Cube_FW_F7_V1.1.0“ 解压之后如下:[/li][li]
    [/li]
file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/71d5d1c0-16d5-4368-b378-b7bead935e18.png
需要的东西 在Driver文件夹下的CMSIS及STM32F7xx_HAL_Driverfile:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/23f512eb-2eb1-4d85-8226-0a9783d1c522.png
    [li]将CMSIS HAL这两个文件夹复制并建立下面的文件夹树,将其粘贴到Libraries文件夹下[/li][li]
    [/li]
file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/b86ce389-5a0a-4868-9c09-f706cdb77b48.png
    [li]打开keil5  新建工程项目放到 上面的文件夹 MDK-Arm(uv5)目录下
    [/li]
选择设备如下图:
file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/18aa3c58-2e0a-4f1c-8858-59ac6b10727d.png
    [li]弹出的如下窗口file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/a93fa9c9-273c-4d0c-988b-dbf6b30ed758.png这里是MDK5 新提供的 RTE库,虽然有很多好东西,但是暂时还没时间研究就按照传统的方式进行,不适用这里的软件包,直接关闭这个窗口。[/li][li]在项目下建立下面的组Group[/li][li]file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/9f722ccd-919f-4b88-960c-622a5266fcff.png[/li][li]Hal组下面 添加 下面路径下的所有文件 Libraries\STM32F7xx_HAL_Driver\Src[/li][li]CMSIS组下面添加  CMSIS\Device\ST\STM32F7xx\Source\Templates\system_stm32f7xx.c[/li][li]MDK-ARM组下 添加  CMSIS\Device\ST\STM32F7xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f746xx.s[/li][li]到此项目运行所需要的各种库或者启动文件都已齐了,下面要修改项目的属性[/li][li]file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/c9351ed5-fc5f-4985-9251-6939d1b2662a.png[/li][li]把目录修改到项目文件夹下 Project\MDK-ARM(uV5)\Objects[/li][li]同样的方法吧Listing的输出目录修改到 Project\MDK-ARM(uV5)\Listings[/li][li]file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/64c4a2c2-858b-4bb4-b673-4194391c9330.png[/li][li]定义使用 HAL驱动 以及器件类型[/li][li]编译选项加上 C99[/li][li]最后设置头文件的寻找路径[/li][li]file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/f7235ab9-fa07-4843-9261-95e7fe7f4c91.jpg[/li][li]最后根据需要设置调试器、下载器就好,这一步不在详述了。[/li][li]根据上面设置完后是编译不通过的,没有main函数。
    [/li]
附上实际测试过的工程,工程里包含了LED的闪烁(systick驱动)、uart的发送字符串。
Disco-Demo.7z (832.55 KB, 下载次数: 0)
file:///C:/Users/richards/Documents/My%20Knowledge/temp/5be5ce26-b941-4db6-8a60-d32aeb3887c8_4_files/7511245.png
办公室, 文件夹, 朋友, 工程, 记录
Disco-Demo.zip (833 KB, 下载次数: 245)
11万
发表于 2015-10-11 23:19:43 | 显示全部楼层
深夜了,我是来给楼主加酷的,非常感谢楼主分享[s:151]
发表于 2015-10-13 08:17:34 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2015-10-14 22:28:03 | 显示全部楼层
都用上了f7 牛逼的很咯,    [s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2015-12-11 14:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-11 14:08:39 | 显示全部楼层
下载不了哦
发表于 2015-12-21 21:20:33 | 显示全部楼层
你太牛逼,吓到我啦,赔钱[s:151]
发表于 2016-1-28 14:01:36 | 显示全部楼层
-C99,设置界面C99mode前打勾应该也可以实现。
发表于 2016-6-15 16:31:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主,hal刚刚在用STM32L系列芯片也是各种不适应
GMT+8, 2025-11-22 09:19 , Processed in 0.046123 second(s), 27 queries .
