查看: 5367|回复: 5
[FreeRTOS] FreeRTOS的任务栈溢出检测机制
发表于 2015-8-24 23:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-8-24 23:04:36 | 显示全部楼层
根据官方的说明,由于栈检测是放在任务切换中的,消耗任务切换时间,所以仅限测试目的。
发表于 2015-11-18 09:21:12 | 显示全部楼层
eric2013:根据官方的说明,由于栈检测是放在任务切换中的,消耗任务切换时间,所以仅限测试目的。 (2015-08-24 23:04)
请问哪些因素会影响任务Stack的开销大小呢?
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:50:36 | 显示全部楼层
回 文刀言身寸 的帖子
文刀言身寸:请问哪些因素会影响任务Stack的开销大小呢? (2015-11-18 09:21)
任务里面的局部变量,函数嵌套调用,和函数的形参。
发表于 2015-11-18 14:09:38 | 显示全部楼层
eric2013:任务里面的局部变量,函数嵌套调用,和函数的形参。 (2015-11-18 11:50)
thanks!
可不可以这样理解:要保存CPU内核寄存器算是基础开销,除了基础开销外还有每个任务里面的局部变量,函数嵌套调用,和函数的形参,而后面那些会使得不同任务的Stack开销不一样。
 楼主| 发表于 2015-11-19 00:38:19 | 显示全部楼层
回 文刀言身寸 的帖子
文刀言身寸:thanks!
可不可以这样理解:要保存CPU内核寄存器算是基础开销,除了基础开销外还有每个任务里面的局部变量,函数嵌套调用,和函数的形参,而后面那些会使得不同任务的Stack开销不一样。 (2015-11-18 14:09)
可以的。
GMT+8, 2026-11-24 16:05 , Processed in 0.417278 second(s), 27 queries .
