查看: 796|回复: 4
[SPI/QSPI] 两个W25Q256的读写,怎么操作
发表于 2026-9-7 19:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个W25q256的读写不用同时进行,我想实现的要求是从1个W25Q256读数据(比如读10000个字节),然后再把这10000个字节数据写入到另一个W25Q256,请问怎么实现呢
发表于 2026-9-8 08:37:24 | 显示全部楼层
两个CS引脚,其它引脚共用,这有啥难度?
发表于 2026-9-8 21:47:44 | 显示全部楼层
SPI接口的话,两个CS接到两个IO口上面,其它引脚共用,CS为高时其它引脚是高阻状态,不会有影响
QSPI接口的话,两个CS接到QSPI的CS引脚上,没有两个QSPI的话用模拟开关切换CS引脚
发表于 2026-9-10 17:27:58 | 显示全部楼层
切换CS片选读写就是。
想快一点就搞不同的SPI,加上DMA双缓冲,快的飞起
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
qspi 接口   一个 cs 可以接 2个 qspi 芯片的 cs 管脚, 其中一个 qspi 的 d0-d3 接bank0 接口,另外一个 d0-d3 接bank1 接口,主要是读取状态需要读取 2个字节的 ,其他的处理跟单科 qspi 一样
clk 共用,
貌似 st 官方有提供 2片接口的 原理图与驱动参考的
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.143416 second(s), 24 queries .
