查看: 424|回复: 0
TI发布的高阻抗、500MHz带宽示波器模拟前端参考设计
发表于 2026-9-1 11:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.ti.com/tool/zh-cn/TIDA-010133
设计指南中文版.pdf (3.32 MB)
含详细的设计文档
数字存储示波器这类高带宽数据采集系统,对模拟前端信号链的要求极为苛刻:首先要足够宽的 -3dB 带宽,才能测量范围广泛的信号;其次需要可选的高输入阻抗,避免对被测电路造成负载效应;还要有足够低的噪声,防止信噪比劣化;同时失真性能必须够好,才能维持信号保真度。以往实现这样一条前端链路,通常只有两条路可走,要么用大量分立器件搭出一套复杂电路,要么干脆定制一颗前端 ASIC,两者在成本、面积和开发周期上都不友好。TI 给出的 TIDA-010133 参考设计提供了第三条路:用现成的标准高速器件搭出一套成本可控的模拟前端,同时不牺牲性能指标。
信号链的走法比较清晰:输入信号先进入高阻通道,由 BUF802 这款宽带 JFET 缓冲器承担 1MΩ 高输入阻抗,其噪声密度仅 2.3nV/√Hz;50Ω 档则直接端接。随后信号送入 LMH6518,这是一颗 900MHz 的数字控制可变增益放大器,负责在 40dB 范围内完成可编程增益调节,构成整机的宽动态范围。增益调节后的信号交给 LMH6552,这颗 1.5GHz 全差分放大器把它转换成差分形式,直接驱动后级高速 ADC,板上的 SMA 连接器可以直接对接 TI 的高速 ADC 评估模块。
模拟链路的直流工作点同样做了精细处理:OPA2140 是一颗双通道、11MHz、低噪声的 36V JFET 精密运放,配合 DAC80508 这颗 16 位 8 通道、带精密内部基准的 SPI 电压输出 DAC,完成偏移电压与共模电压的精密调节。触发功能则由 TLV3605 承担,这是一颗传播延迟 800ps、带 LVDS 输出的高速轨到轨输入比较器。相比分立方案或定制 ASIC,整套设计在性能不妥协的前提下显著降低了成本与开发难度,TI 也给出了完整的设计文件。
主要特性:
1、500MHz 输入带宽,覆盖高带宽数据采集需求
2、输入阻抗可在 50Ω 与 1MΩ 之间切换
3、支持 DC 与 AC 两种输入耦合方式
4、40dB 可编程增益动态范围,由 LMH6518 数字控制 VGA 实现
5、板载触发电路,采用 TLV3605 800ps 高速比较器,LVDS 输出
6、DAC80508 精密 DAC 负责偏移与共模电压控制
7、高阻通道采用 BUF802 JFET 缓冲器,噪声 2.3nV/√Hz
8、LMH6552 1.5GHz 全差分放大器驱动后级 ADC,SMA 接口直连 TI 高速 ADC EVM
GMT+8, 2026-11-24 05:41 , Processed in 0.494606 second(s), 24 queries .
