查看: 791|回复: 5
[脱机烧录] 解决H7-TOOL脱机烧录解析部分合并hex失败问题,2.32版本已经更新(2026-07-09)
发表于 2026-7-9 11:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分合并的hex文件,比如高地址在前面,TOOL的hex解析容易出错,已经解决。
还有些hex有骚操作,不带结束EOF,TOOL也解析支持了
:00 0000 01 FF
发表于 2026-7-10 08:49:42 | 显示全部楼层
支持将脱机烧录这个基础功能的体验做好,点赞,等新版本出来试一试
发表于 2026-7-10 08:53:07 | 显示全部楼层
什么时候能支持命令行烧录呢?像jlink那样。如果使用openocd和pyocd实现命令行烧录 支持的芯片就太少了
发表于 2026-7-13 14:34:22 | 显示全部楼层
大佬, 能不能支持类似内存烧录的方式, 我的烧录文件加密了, 然后需要通过解密的方式, 一段一段烧录到MCU 里面去, 解密的过程中, 解密出来的那一段内容都在电脑内存里面, 这样电脑上就不会出现hex 或者bin 文件, 文件是通过PKG 加密, 然后我们上位机通过内部的python 脚本一段一段进行解密,然后一段一段烧录
 楼主| 发表于 2026-7-13 15:00:38 | 显示全部楼层
可以支持,还没想好直接用命令行,还是脚本,如果是脚本的话,使用我上位机比较方便。当前就支持。
不过大家如果是自己做软件控制,不太方便,我得想个办法解决下
 楼主| 发表于 2026-7-13 15:02:21 | 显示全部楼层
can 发表于 2026-7-13 14:34
大佬, 能不能支持类似内存烧录的方式, 我的烧录文件加密了, 然后需要通过解密的方式, 一段一段烧录到MC ...
可以做,这种得做个完全的LUA程序来实现了。
忙完这几天了,我分享个实现。
GMT+8, 2026-10-22 22:55 , Processed in 0.752235 second(s), 27 queries .
