查看: 1188|回复: 5
步进电机位置开环电流闭环的思路
发表于 2026-7-4 13:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
分配下来任务要搞步进电机驱动,因为客户一般都是没有编码器的步进电机,我的思路是电流采集,PID算出来调节PWM,步进电机怎么控制,现在我写了全步进和半步进的控制感觉不能精细控制,有什么好方法吗
发表于 2026-7-5 11:47:49 | 显示全部楼层
步进电机不是一个比较器来限制它的电流不就行了么,然后根据细分,来将电流模拟为一个正弦波形就行了,开环不需要PID控制啊,
点评
这个开环是电流闭环,位置开环也就是没有编码器来反馈位置但是输出力矩要稳定 大概意思应该是这样我没有理解错的话  详情 回复 发表于 2026-7-6 08:40
发表于 2026-7-5 23:35:11 | 显示全部楼层
?电流是力矩你怎么控制位置定位. 没编码器就开环. 算法就两种 STPA 和速度/步数表.
点评
我也不懂,我觉得这个要求很抽象,要用步进电机还要大负载还要位置控制,主要是这个驱动设计的电流要走10A多还是100V来着,记得功率要比较大的  详情 回复 发表于 2026-7-6 08:41
 楼主| 发表于 2026-7-6 08:40:25 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2026-7-5 11:47
步进电机不是一个比较器来限制它的电流不就行了么,然后根据细分,来将电流模拟为一个正弦波形就行了,开环 ...
大概意思应该是这样我没有理解错的话
 楼主| 发表于 2026-7-6 08:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-25 12:50:48 | 显示全部楼层
步进电机就是设计出来按每步来控制走的距离的。如果负载在允许范围内,应该基本上是准确的。当然过冲和丢步是在所难免的。
电流的话我看一般芯片不都是有恒流斩波的技术去限制电流的。
GMT+8, 2026-11-24 06:42 , Processed in 0.469025 second(s), 25 queries .
