查看: 1352|回复: 8
[技术讨论] W5100S速度测试
发表于 2026-5-25 17:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32L462 SPI 驱动W5100S做Ethernet 速度测试,测试出来速度只有21KB/S感觉有点太慢了,SPI速度为32Mbit/s,没有用DMA,但是感觉不用DMA应该也不至于这么慢吧,还有什么原因导致的?有大佬知道嘛
87525672-D5D7-429e-8365-7124E0578C93.png C3E1C984-2E2B-4ebb-BBE4-FE8E8A9EEF51.png
发表于 2026-5-26 01:07:05 | 显示全部楼层
加上时间测量,看看是发送本身慢还是两次发送的间隔太长
 楼主| 发表于 2026-5-26 10:04:29 | 显示全部楼层
应该是do_velocity_measurement这个里面太耗时了
 楼主| 发表于 2026-5-26 15:01:37 | 显示全部楼层
我把SPI 速度降到8Mbit/s 发现速度依然是20KB/S,我在while1 里面循环调用发送函数,驱动是官方的io_library,加上时间测量发现,发送的时候while1里面时间会被拉长到45ms,但是官方的send函数里面确实没看到啥很耗时的
发表于 2026-5-26 16:43:36 | 显示全部楼层
geryznk 发表于 2026-5-26 15:01
我把SPI 速度降到8Mbit/s 发现速度依然是20KB/S,我在while1 里面循环调用发送函数,驱动是官方的io_libr ...
这种情况得继续细分往下测试时间了,看看那步造成的
发表于 2026-5-26 20:01:44 | 显示全部楼层
MCU部分不要写这些测速的,就UDP和TCP,用上位机使劲读写来测速,去年我测试过W5500和F407,发大报文能到10Mbps吧,小报文1Mbps都够呛
 楼主| 发表于 2026-5-27 09:25:44 | 显示全部楼层
死不低头 发表于 2026-5-26 20:01
MCU部分不要写这些测速的,就UDP和TCP,用上位机使劲读写来测速,去年我测试过W5500和F407,发大报文能到10 ...
我这就是MCU一直用TCP发,然后上位机收,测速
发表于 2026-5-27 15:33:48 | 显示全部楼层
我用threadx+netxdue,gd32f470,iperf速度能到1.8MB
发表于 2026-5-29 14:53:33 | 显示全部楼层
我用的项目,STM32F412RGT6+W6100,SPI速度50M,使用JPerf 测速,能达到30Mbit/s,参考官网的例程官网例程
GMT+8, 2026-11-22 13:00 , Processed in 0.459463 second(s), 28 queries .
