查看: 893|回复: 6
[GPIO] H743ZI的引脚驱动不聊SRAM
发表于 2026-4-1 22:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC2_C和PC3_C作为SPI的MOSI,与MISO驱动不聊SRAM,在芯片上可以量到波形,且数据正常,但KEIL里观察的值是0
发表于 2026-4-2 07:43:32 | 显示全部楼层
这两个引脚做ADC以外的功能有缺陷,特别有一点就是这两个引脚的最大电平受到VREF稳压基准影响,稳压基准必须设置为3.3V才行,如果你设置的2.5V,那么最大值也只有2.5V
 楼主| 发表于 2026-4-2 08:56:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-4-2 07:43
这两个引脚做ADC以外的功能有缺陷,特别有一点就是这两个引脚的最大电平受到VREF稳压基准影响,稳压基准必 ...
我测量了从ARM出来的电阻的波形,幅值有3.3V,MOSI与MISO都有波形,但是KEIL里面就是没有值,DMA接收中断也可以进
发表于 2026-4-2 09:02:44 | 显示全部楼层
Luo990619 发表于 2026-4-2 08:56
我测量了从ARM出来的电阻的波形,幅值有3.3V,MOSI与MISO都有波形,但是KEIL里面就是没有值,DMA接收中断 ...
然后就是速度不能太高,你设置为1MHz试试正常不
 楼主| 发表于 2026-4-2 09:32:56 | 显示全部楼层
速度给的700kHZ很小了,就是用的飞线的形式给到RAM的
发表于 2026-4-4 09:04:41 | 显示全部楼层
之前有个群友测试过,确定是可以的,你再看看别的问题。
发表于 2026-4-7 11:27:26 | 显示全部楼层
我使用的是 h743bi 封装的, 也使用 了这 2个管脚 配置为 spi 功能, 驱动 nor flash 驱动,貌似驱动一个 芯片没有什么问题,驱动 2个 或更多貌似就不太行 , 估计应该也是驱动力不够造成的吧,而且抗干扰也不强, 在 sck , miso, mosi 的信号线上随便接一根 杜邦线(链接的杜邦线另外一端悬空)后 spi 工作就会出现异常, 也不知道是不是因为 这 2个管脚驱动能力不足造成的还是神马情况 哟 ... ?
spi 驱动时钟频率 200M/4 = 50MHz
GMT+8, 2026-10-24 08:45 , Processed in 0.218193 second(s), 25 queries .
