查看: 1110|回复: 14
[BOOT/IAP] BOOT跳转到app不运行,app是C/C++混合编程
发表于 2026-3-12 17:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F407VE
hal 库 AC6 编译
检查了boot 工程MDK配置 地址设置,boot启动直接跳转无多余外设配置。取消了linker勾选
app 工程 同样也检查了,取消了linker勾选。
搞了2天了。
有没有大神知道还需要补充什么。
发表于 2026-3-12 17:19:20 | 显示全部楼层
这个要优先锁定是没跳转过去,即BOOT问题,还是跳转过去了,但是APP运行异常。
省事些,可以BOOT里面什么都不做,直接跳转看看
发表于 2026-3-12 17:23:43 | 显示全部楼层
你boot有没有开外设的中断?有的话,就需要关闭中断。
 楼主| 发表于 2026-3-12 17:27:40 | 显示全部楼层
省事些,可以BOOT里面什 ...
BOOT里面只做了跳转,就是直接跳转。我用AC6又做了个纯C的APP 是可以成功跳转运行的。BOOT 应该没问题。不知道哪里问题
 楼主| 发表于 2026-3-12 17:30:21 | 显示全部楼层
省事些,可以BOOT里面什 ...
APP恢复到0x08000000 起始地址。运行也没什么问题。
 楼主| 发表于 2026-3-12 17:33:56 | 显示全部楼层
没有 BOOT里面 就是halku 那些默认初始化 然后直接跳转了。
发表于 2026-3-12 21:13:48 | 显示全部楼层
可以参考mcuboot或ST sbsfu里的跳转
发表于 2026-3-13 10:42:46 | 显示全部楼层
应用程序的向量表有没有重映射?
发表于 2026-3-13 12:39:11 | 显示全部楼层
中断向量表对齐没有,F407好像是要1024字节对齐
发表于 2026-3-14 09:06:57 | 显示全部楼层
这个不能说明问题,这个无法排查跳转问题。
 楼主| 发表于 2026-3-18 08:50:42 | 显示全部楼层
把APP 放前面 boot 放后面  算是找到其他方案解决升级了。
发表于 2026-3-18 09:13:08 | 显示全部楼层
这样的话,有个安全隐患,对于F407系列,如果BOOT升级APP的时候掉电了,下次就无法正常启动了。
 楼主| 发表于 2026-3-19 11:11:12 | 显示全部楼层
这个考虑到了,在运行APP 后面还有一个 备份区。先把要升级的写入备份,写完设置标记量。在用BOOT 全部拷贝备份到运行区。除非拷贝flash过程断电,不过这个命中的概率极低。
发表于 2026-3-19 11:30:41 | 显示全部楼层
直接用ST提供的SBSFU,不香么
 楼主| 发表于 2026-3-20 08:02:24 | 显示全部楼层
turnip 发表于 2026-3-19 11:30
直接用ST提供的SBSFU,不香么
自己搞的更加灵活些
GMT+8, 2026-10-24 09:00 , Processed in 0.540853 second(s), 25 queries .
