6183
571
sdyang 发表于 2026-3-11 09:56 你搞笑呢,你标的5V的地方还能是5V么?标2.5V的地方是2.5V?
348
hpdell 发表于 2026-3-11 10:20 原则上 10v 电源 一级评分后电压就是 5v, 再对 5v 进行评分 就是 2.5v 鸭 ?
regbbs 发表于 2026-3-11 10:42 1. 理论和实际有偏差的,元器件也不是完全理想器件,都有精度的。 2 AD的输入阻抗不是无限大,外部分压 ...
121
hpdell 发表于 2026-3-11 10:53 准备按照 管理员说的搞个 跟随器 试试看
49
241
198
eric2013 发表于 2026-3-11 09:56 ADC的输入阻抗只有几十K欧,你的电阻分压等效阻抗是也是几十K,误差太大。 建议接个跟随器,或者自己通 ...
hpdell 发表于 2026-3-11 14:55 大佬看看是这个搞法不?
sdyang 发表于 2026-3-11 13:16 原则上?你这哪有一级、二级,这就是一个电网络,你欧姆定律算算是你想要的那个比例么。还不如直接分压就 ...
hpdell 发表于 2026-3-11 15:11 直接分压电压比较高呀, 10v, 评分后得 5v, 而单片机 adc 基准使用的是 3。3v, 所以最高输入的 adc 不 ...
sdyang 发表于 2026-3-11 15:00 在你所谓的一级和二级之间加射随电路,另外最终的输出嵌位到电源
slytherinsun 发表于 2026-3-11 16:28 首先,可以不用R43和R44的"二级分压",只要R42和R41的阻值满足R42/R41=1/3,VBAT_ADC_IN接在R42和R41之间, ...
24
每日新鲜 发表于 2026-3-11 17:20 如果不是说很精确的,用两个电阻分压之后,加个稳压二极管和滤波电容到AD口就够了
hpdell 发表于 2026-3-11 17:26 到时再看看, 增加 了 跟随器貌似赶脚搞复杂了呀, 如果2个电阻分压的话电阻阻值搞小了也比较消耗电池 ...
Penguins 发表于 2026-3-11 13:01 即使忽略 ADC 输入阻抗,R43+R44=200k,R42//200k=66.7k,ADC的地方也是 2V;再考虑输入阻抗,只会比 2V 更 ...
每日新鲜 发表于 2026-3-11 17:29 可以把分压回路的地接到GPIO口,采样的时候输出低电平,不采样的时候设为模拟输入,采样时再大也就几个mA
CofMilk 发表于 2026-3-11 17:55 可能是个软件佬,,硬件不太熟钻牛角尖了
51
202
23
26
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-24 09:49 , Processed in 1.066900 second(s), 28 queries .
