查看: 1773|回复: 8
[IAR] IAR工程转到ubuntu下CMake编译功能异常
发表于 2026-2-21 20:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR跑通的工程想改到ubuntu下用CMake命令行编译,折腾了几天可以正常编译生成hex文件了,但是发现功能异常。
我的工程比较复杂、涉及到UCOS-III、USB、FATFS,现在IAR正常,改为gcc编译出来的就有问题。单片机是STM32F407,问了问chatgpt改了不少地方,没搞定。
ubuntu下开发过STM32的朋友能不能分享些经验。
发表于 2026-2-23 01:23:46 | 显示全部楼层
IAR也支持CMAKE,可以直接创建
https://github.com/IARSystems/cmake-tutorial
 楼主| 发表于 2026-2-24 21:33:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-2-23 01:23
IAR也支持CMAKE,可以直接创建
准确说是,gcc编译出来的和iccarm的结果不一样
发表于 2026-2-25 00:06:33 | 显示全部楼层
那肯定不一样的。同一个工程要做到IAR,MDK,GCC通吃还是要根据代码工程做调整的。
之前的ThreadX V1.0全家桶模板,我整理了GCC,MDK和IAR三个版本
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103554
 楼主| 发表于 2026-2-25 01:43:03 | 显示全部楼层
之前的ThreadX V1.0 ...
代码简单调整了,发现搞不定,原本的程序功能感觉有点复杂,算了了暂时不折腾gcc了,还是继续用IAR吧
发表于 2026-2-25 09:03:41 | 显示全部楼层
主要检查不同编译器的宏定义,IAR和GCC以及KEIL,他们都有针对自己编译器的宏定义.如果没处理就相当于有些代码或者变量没有被编译,从而导致了你说的功能不正常
 楼主| 发表于 2026-2-27 21:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
benny 发表于 2026-2-25 09:03
主要检查不同编译器的宏定义,IAR和GCC以及KEIL,他们都有针对自己编译器的宏定义.如果没处理就相当于有些 ...
我也是这样操作的,只是代码太多了,不想折腾
了
发表于 2026-5-17 18:25:09 | 显示全部楼层
ubuntu 下也有iar是吧
点评
cmake配置好,用什么编译器都可以  详情 回复 发表于 2026-5-27 01:57
发表于 2026-5-27 01:57:27 | 显示全部楼层
weboser 发表于 2026-5-17 18:25
ubuntu 下也有iar是吧
cmake配置好,用什么编译器都可以
GMT+8, 2026-11-24 06:40 , Processed in 0.843037 second(s), 26 queries .
