查看: 631|回复: 1
[LTDC] 关于LTDC的行中断的问题
发表于 2026-1-31 00:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个HAL_LTDC_ProgramLineEvent函数,使用800*480的rgb lcd,我想问这个行选择那个数值合适?
HAL_StatusTypeDef HAL_LTDC_ProgramLineEvent(LTDC_HandleTypeDef *hltdc, uint32_t Line)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_LTDC_LIPOS(Line));
  /* Process locked */
  __HAL_LOCK(hltdc);
  /* Change LTDC peripheral state */
  hltdc->State = HAL_LTDC_STATE_BUSY;
  /* Disable the Line interrupt */
  __HAL_LTDC_DISABLE_IT(hltdc, LTDC_IT_LI);
  /* Set the Line Interrupt position */
  LTDC->LIPCR = (uint32_t)Line;
  /* Enable the Line interrupt */
  __HAL_LTDC_ENABLE_IT(hltdc, LTDC_IT_LI);
  /* Change the LTDC state*/
  hltdc->State = HAL_LTDC_STATE_READY;
  /* Process unlocked */
  __HAL_UNLOCK(hltdc);
  return HAL_OK;
手册上LIPCR值对应的是窗口的值还是下面那个图层的值?我设置为0还是479或是其它可以得到最大的呢?
烦请各位指教下
发表于 2026-1-31 09:24:52 | 显示全部楼层
有时间可以看下这个。
【实战技能】基于硬件垂直消隐的多缓冲技术在LVGL, emWin,GUIX和TouchGFX应用,含视频教程
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120114
GMT+8, 2026-10-24 08:45 , Processed in 0.792937 second(s), 28 queries .
