查看: 669|回复: 2
[MPU] MPU和lcd冲突
发表于 2026-1-27 14:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc的dma和lcd单独的时候都能正常使用,一起就都不能了
单步调试的时候又都有功能
退出单步调试之后板子仍然是上电的状态,这个时候adc也是正常的,lcd也正常亮
如果复位重新上电,就都不行了,屏幕不亮,背光都没亮,adc
不知道是不是MPU配置有问题
发表于 2026-1-27 14:32:11 | 显示全部楼层
程序是否正常,要以程序反复冷启动是否正常为准,根据楼主的描述,这个是不正常的,说明程序有问题。
这个不像是MPU问题,像是程序启动阶段,涉及到延迟的地方没有正常执行延迟导致的。
关于是否是MPU Cache问题,可以上电后将SCB_EnableDCache改成用SCB_DisableDCache可以排除这个问题
 楼主| 发表于 2026-1-29 21:39:43 | 显示全部楼层
这 ...
感谢硬汉,问题找到了,是因为用printf函数没有勾选微库
GMT+8, 2026-10-24 12:16 , Processed in 0.240151 second(s), 25 queries .
