查看: 1475|回复: 9
[辅助工具] 开源 网页版在线定时器计算器
发表于 2026-1-23 17:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器计算器
这是一个用于计算嵌入式系统定时器参数的工具,可以帮助开发者快速确定预分频系数(TIM_Prescaler)和自动重载值(TIM_Period)以达到目标定时时间或频率。
功能特点基本计算功能
  • 根据目标定时时间或频率自动计算最优的预分频系数和自动重载值
  • 支持多种时钟频率单位(MHz、kHz)
  • 支持多种时间单位(秒、毫秒、微秒、纳秒)
  • 支持多种频率单位(Hz、kHz、MHz)
自定义参数功能
  • 可自定义预分频系数,自动计算最优的自动重载值
  • 可自定义自动重载值,自动计算最优的预分频系数
  • 可同时自定义预分频系数和自动重载值,计算实际定时时间和频率以及与目标值的误差
结果显示
  • 显示计算出的预分频系数和自动重载值
  • 显示实际的定时时间和频率
  • 显示计算误差百分比
  • 自动适应单位显示(如 kHz、MHz 等)
使用方法
  • 输入系统时钟频率
  • 选择计算模式:
    • 定时时间:输入目标定时时间
    • 定时频率:输入目标定时频率
  • (可选)勾选"自定义预分频系数"并输入自定义值
  • (可选)勾选"自定义自动重载值"并输入自定义值
  • 点击"计算"按钮
适用场景
  • 嵌入式系统开发中的定时器配置
  • STM32等微控制器的定时器参数计算
  • 需要精确控制时间间隔的应用开发
参与人数 1金币 +20 收起 理由
YFS + 20
发表于 2026-1-23 22:37:43 | 显示全部楼层
可以加上增减计数模式
发表于 2026-1-24 10:00:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2026-1-24 11:17:57 | 显示全部楼层
51时代需要用工具计算,ARM时代没人这么玩了吧?
发表于 2026-1-24 15:59:03 | 显示全部楼层
主要的不是不会算,是不记得定时器主频,还得扒手册,cubemx里也没有
 楼主| 发表于 2026-1-24 20:04:03 | 显示全部楼层
咋说,cubemx好像没有提供工具,hal库也不能输入频率来直接设定
发表于 2026-1-26 09:50:42 | 显示全部楼层
AT32 WorkBench也有类似功能,对于使用者来讲,的确挺方便的。
发表于 2026-1-26 10:14:23 | 显示全部楼层
好东西 收藏了
发表于 2026-1-27 08:40:49 | 显示全部楼层
不错不错,把CAN 的波特率计算也弄上去
发表于 2026-1-27 09:22:08 | 显示全部楼层
CAN  SPI  I2C的波特率计算也是有的。
GMT+8, 2026-11-24 07:03 , Processed in 0.792473 second(s), 29 queries .
