查看: 856|回复: 6
[MPU] STM32H7的MPU未配置的区域处于什么状态?
发表于 2026-1-8 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前只是对内部使用到的RAM,以及SDRAM和FMC对应的区域进行了配置,那么像片上外设区域没有进行配置,默认的这些区域是strongly ordered 吗?
此外cortex-m7是不是支持乱序执行?目前遇到一个问题,操作spi外设前通过gpio拉低外设片选,然后读取spi外设数据,正常情况下的波形是片选先被拉低,之后spi总线出现时钟波形,但偶发的会出现片选居然滞后了很多,会在spi接口时钟时钟发出后才被拉低,在拉低片选后调用DMB指令测试下来有效,请熟悉的朋友给分析分析。
发表于 2026-1-9 00:23:21 | 显示全部楼层
1、STM32H7上电后默认的MPU属性
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90109
2、这种情况确实没遇到过,是不是存在前面的操作还没有完成,就把片选拉高的情况。
M7有个预测访问。
STM32H7的M7内核关闭指令预测访问方法
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111955
 楼主| 发表于 2026-1-9 08:30:58 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
		sADC1_CS_LOW();
		sADC7_CS_LOW();
        if (SPI_Receive(&adc_value[0][i], &adc_value[6][i]) != HAL_OK)
			rtn_value = 1;
		sADC1_CS_HIGH();
		sADC7_CS_HIGH();
 楼主| 发表于 2026-1-9 08:37:59 | 显示全部楼层
spi访问的过程十分简单,大概的过程是这样:
 楼主| 发表于 2026-1-9 08:43:56 | 显示全部楼层
spi的访问很简单,大概的过程是这样:在定时中断函数中,先拉低片选,读取spi外设数据,再拉高片选。从代码执行流程看片选不应该早于spi时钟,测试的情况看绝大部分情况是正常的,但也存在极小概率片选稍迟于时钟的状态。spi访问代码片段如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
		sADC1_CS_LOW();
		sADC7_CS_LOW();
			rtn_value = 1;
		sADC1_CS_HIGH();
		sADC7_CS_HIGH();
发表于 2026-1-10 09:56:26 | 显示全部楼层
zchong 发表于 2026-1-9 08:43
spi的访问很简单,大概的过程是这样:在定时中断函数中,先拉低片选,读取spi外设数据,再拉高片选。从代 ...
这个确实有点奇怪,看代码也没有什么特别的地方。
 楼主| 发表于 2026-1-11 19:02:35 | 显示全部楼层
从PM0253手册看,似乎也不应该存在问题,外设映射的地址属于Device,Non-shareable,按道理是可以保证按照代码顺序访问的。
GMT+8, 2026-10-24 08:44 , Processed in 0.291504 second(s), 28 queries .
