查看: 1295|回复: 6
[技术讨论] mdk算法
发表于 2025-12-17 16:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
touchgfx加载mdk算法有问题,代码附件,有方家给答疑解惑一下。
发表于 2025-12-17 16:58:26 | 显示全部楼层
这个先加大,你的这个RAM地址下RAM有多大,就设置多大,看看正常不
 楼主| 发表于 2025-12-17 17:04:26 | 显示全部楼层
目前已经放置很大了。768k
发表于 2025-12-19 11:04:41 | 显示全部楼层
gck 发表于 2025-12-17 17:04
目前已经放置很大了。768k
那不行了,当前下载提示什么错误信息。
发表于 2025-12-22 12:07:46 | 显示全部楼层
使用扇区擦除
 楼主| 发表于 2025-12-22 15:43:47 | 显示全部楼层
屏蔽了整片擦除,擦除正常,改用了扇区擦除,下载还是有问题(但实际测试flash驱动,整片擦除没有问题)
[C] 纯文本查看 复制代码
int EraseChip(void)
    unsigned long sector_addr;
    unsigned long sector_count;
    unsigned long i;
    int result;
    sector_count = W25Qxx_FlashSize / 4096;  // 4096个扇区
    for (i = 0; i < sector_count; i++) {
        sector_addr = W25Qxx_Mem_Addr + (i * 4096);
        result = EraseSector(sector_addr);
        if (result != 0) {
            return 1;
    return 0;
 楼主| 发表于 2025-12-22 16:41:25 | 显示全部楼层
问题已解决
GMT+8, 2026-11-22 13:40 , Processed in 0.759575 second(s), 27 queries .
