查看: 1843|回复: 8
[Source Insight] Source Insight 4.00.0148
发表于 2025-10-3 14:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-10-3 22:02:20 | 显示全部楼层
感謝分享。
发表于 2025-10-4 01:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-4 09:25:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2025-10-4 09:45:36 | 显示全部楼层
很好,覆盖以前的版本可以继续使用!
发表于 2025-10-5 18:30:52 | 显示全部楼层
https://www.sourceinsight.com/updates/
修复:改进了字体度量处理,以优化某些字体的显示效果。
新增:行间距设置:您可以通过选择“选项”>“首选项”>“窗口”来设置行间距。此设置取代了之前位于“选项”>“首选项”>“显示”>“间距”中的“较小行高”选项。
变更:#pragma region 项现在显示在左侧的符号面板中,以便可以折叠。
变更:杂项用户界面改进和更新了滚动条。水平滚动条现在仅在需要时出现。
变更:使用 -license-file 选项安装许可证时,程序会在安装许可证后立即退出。这对于脚本中的自动化安装非常有用。如果出现错误,sourceinsight4.exe 程序会返回非零退出代码,并在从命令 shell 调用时在控制台中显示错误消息。
变更:自定义语言属性:为数字格式添加了选项,包括 nnnb(二进制)、nnnx(十六进制)、0bnnn(二进制)和 0onnn(八进制)。
修复:C++:正确处理原始字符串。
修复:C++:如果使用了下标,解析 auto 类型表达式时不再出错。
修复:解析器在长行上展开某些标记宏时可能崩溃的问题已修复。
修复:C/C++:正确解析 static_assert(...)。
修复:C/C++:默认语法高亮中添加了多种标准类型,例如 uint_fast8_t。
修复:书签:编辑文件可能导致书签指向不同文件或位置并看似消失的问题已修复。
修复:左侧符号面板在某些情况下可能几秒钟无响应的问题已修复。
修复:改进的字体处理使用更准确的字体度量。
发表于 2026-2-23 21:37:08 | 显示全部楼层
4.0.0150 版本发布了
新增功能:自定义命令:添加了一个新的元字符%L,用于表示当前所选内容的最后一行行号。您可以使用%l(小写L)来获取所选内容的第一行行号。
新增功能:左侧的“符号”窗格在右键菜单中新增了命令:全部折叠和全部展开。
新增功能:“符号”窗格有了新选项:嵌套命名空间内容:命名空间内的大纲内容会进行嵌套和缩进(这是默认设置)。如果取消选中此选项,命名空间内容将不会缩进。启动时折叠:文件首次打开时,大纲内容会完全折叠显示。
修复:C++/C#:lambda表达式或函数中的捕获变量在lambda函数体内未被识别的问题。
修复:使用触摸屏滑动时滚动无法正常工作的问题。
直接覆盖升级即可。
发表于 2026-2-25 21:39:57 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2026-2-23 21:37
4.0.0150 版本发布了
新增功能:自定义命令:添加了一个新的元字符%L,用于表示当前所选内容的最后一行 ...
没升级成功
发表于 2026-2-26 00:21:34 | 显示全部楼层
4.0.0150 版本发布了
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-24 06:40 , Processed in 0.742421 second(s), 27 queries .
