查看: 1609|回复: 6
STM32F429+RGB-LTDC+W9825G6KH-6​方案,RGB时钟频率提高不起来怎么办?太快刷屏时画面撕裂,太慢会有频闪
发表于 2025-9-26 00:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕是800*480,接口使用RGB565,现在配置的是20Mhz,屏幕规格书典型30Mhz,20Mhz下会有轻微闪屏,RGB串联的阻抗电阻从0R到5K逐个试过了不行,在网上搜索类似的问题大多指向SDRAM的时序,LTDC缓存放在SDRAM上,必然会有一快一慢问题。
现在也是疑似SDRAM的问题,也没办法验证
附上我的相关时钟配置
LTDC时钟配置
LTDC时钟配置
芯片时钟树配置
芯片时钟树配置
发表于 2025-9-26 12:00:50 | 显示全部楼层
有个关键的问题,下载成功后,完全断电1分钟,然后重新上电看看闪烁不,这个很关键。有时候普通的硬件复位后会闪烁的。只要你1分钟后,再次使用反复上电没问题就可以的
 楼主| 发表于 2025-9-26 12:42:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-26 12:00
有个关键的问题,下载成功后,完全断电1分钟,然后重新上电看看闪烁不,这个很关键。有时候普通的硬件复位 ...
这个上电复位没问题,已经一个多月了,中间几天几个小时断电都有的。
发表于 2025-9-26 16:18:50 | 显示全部楼层
SDRAM参数你也可以适当增加冗余,比如pipe delay,你可以加大下
然后就是排除下硬件布线有干扰。还有LTDC的时序也会影响这个以及你的LTDC使用FPC软排线之类的。
发表于 2025-9-26 16:42:19 | 显示全部楼层
遇到过一次屏幕水波纹的,各种调试,最后关闭硬件像素抖动就好了,芯片是GD32F470
还有一次屏幕显示整体偶尔偏移的,后面调整CLK到推荐值附近就好了
撕裂这个是要在消隐的时候更新显存吧
闪屏还没遇到过,可能是有高优先级的打断了显存搬运?
 楼主| 发表于 2025-9-27 00:58:00 | 显示全部楼层
做个记录:改SDRAM芯片时序没有用(一个个时序参数试,看哪个可疑改了试下,无根据),最后还是成功把频率提高到30MHz了!闪屏问题解决,方法总的是减少了和SDRAM数据读写的总量(减少了一半),LTDC用的接口是RGB565,但缓冲层的像素格式是ARGB8888,用了一层,放在SDRAM中,现在缓冲层的像素格式也改为RGB565,和LTDC接口一样,相当于每个像素的处理由4bytes减至2bytes,数据处理量减少一半,此时屏幕时钟频率改为30MHz不会有画面撕裂问题了。这玩意跟开车提高车速一样,要么发动机加转速要么减车重。这貌似这个芯片方案的极限了,,,,更高分辨率或者RGB888接口估计又跑不起来这频率了。。。。
发表于 2025-9-27 16:11:59 | 显示全部楼层
要保证屏幕是60hz刷新率的话,F429就只能用rgb565的颜色格式,sdram带宽不够带不动60hz的rgb888
如果对刷新率要求不高,可以试试降低刷新率到30hz,用这个公式可以算出30hz对应的像素时钟,像素时钟 = (800 + hfp + hsw + hbp) × (480 + vfp + vsw + vbp) × 刷新率
GMT+8, 2026-11-25 09:35 , Processed in 0.418218 second(s), 27 queries .
