查看: 690|回复: 1
[emWin] emwin的WM_MOTION_INFO参数设置
发表于 2025-9-22 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三个标志位是可以设置上传回emwin的吗?还是只能通过emwin返回使用?
发表于 2025-9-22 10:42:33 | 显示全部楼层
这个是我们早期做的主界面图标MOTION滑动功能实现。在MainTask.c
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
[C] 纯文本查看 复制代码
*	模块名称 : GUI界面任务
*	文件名称 : MainTask.c
*	版    本 : V1.0
*	说    明 : 桌面窗口上面建立JPG背景图片,创建一个支持三个屏大小的motion窗口,用于实现三个屏界面的切换,
*              每个屏大小的位置创建一个ICONVIEW控件,创建了三个。
*              1. 共创建了21个应用图标,实际做了13个,其余8个暂时未做,第三屏上面的8个图标与第一屏的前
*                 8个图标是一样的,仅用于测试目的。
*              2. 滑动的时候最好在图标以外的区域滑动,虽然可以点击图标的区域进行滑动,但是做的还不够好。
*              3. 状态栏看文件App_StatusDlg.c开头的说明,系统信息栏看文件App_SysInfoDlg.c开头的说明。
*	修改记录 :
*		版本号    日期          作者         说明
*		V1.0    2017-03-13    Eric2013     emWin V5.36
*      Copyright (C), 2015-2020, 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url]
#include "includes.h"
#include "MainTask.h"
*	                                  用于本文件的调试
#if 0
	#define printf_main printf
#else
	#define printf_main(...)
#endif
*                                         宏定义
*  ICONVIEW的桌面布局 800*480,每个图标太小是72*72
*  1. 图标的宽度位100像素。
*  2. ICONVIEW控件距左右两个边界的距离都是38个像素。
*  3. ICONVIEW控件距顶边界是10个像素。
*  4. 图标与图标之间的X距离是4个像素。
*  5. 图标与图标之间的Y距离是5个像素。
*  |-----------------------------------800------------------------------|---
*  |    | 100|   | 100|   | 100|   | 100|   | 100|   | 100|   | 100|    | 10                                                          |
*  |-38-|-图-|-4-|-图-|-4-|-图-|-4-|-图-|-4-|-图-|-4-|-图-|-4-|-图-|-38-|-----》95 图标高度
*  |        | 5
* 480        |
#define ICONVIEW_TBorder   10   /* 控件ICONVIEW的上边距 */
#define ICONVIEW_LBorder   38   /* 控件ICONVIEW的左边距 */
#define ICONVIEW_Width     724  /* 控件ICONVIEW的宽 */
#define ICONVIEW_Height    100  /* 控件ICONVIEW的高 */
#define ICONVIEW_YSpace    5    /* 控件ICONVIEW的Y方向间距 */
#define ICONVIEW_XSpace    4    /* 控件ICONVIEW的Y方向间距 */
#define ICON_Width     100      /* 控件ICONVIEW的图标的宽度 */
#define ICON_Height    95       /* 控件ICONVIEW的图标的高度, 含图标下面的文本,一起的高度 */
#define SCREEN_Width    800     /* 显示屏的宽度 */
#define SCREEN_Height   480     /* 显示屏高度   */
#define LineCap         16      /* 字符点阵的高是16 */
*                                         变量
static WM_HWIN hIcon1, hIcon2, hIcon3;
static GUI_MEMDEV_Handle   hMempic;
static uint8_t s_ucIconSwitch = 0;
WM_HWIN hMotion;
*                               创建ICONVIEW控件所需变量
typedef struct
	const GUI_BITMAP * pBitmap;
	const char       * pTextEn;
	const char       * pTextCn;
} BITMAP_ITEM;
typedef struct
  int xPos;
  int yPos;
  int Index;
} ITEM_INFO;
typedef struct
  int          Pos;
  int          FinalMove;
  ITEM_INFO    * pItemInfo;
} PARA;
/* 用于第一屏桌面上ICONVIEW图标的创建 */
static const BITMAP_ITEM _aBitmapItem1[] =
	{&bmComputer, "Computer",  "我的电脑"},
	{&bmSettings, "Settings",  "系统信息"},
	{&bmMusic,    "Music",     "音乐播放"},
	{&bmVideo,    "Vedio",     "视频播放"},
	{&bmRecorder, "Recorder",  "录音机"},
	{&bmRadio,    "FM/AM",     "收音机"},
	{&bmReader,   "Reader",    "文件阅读"},
	{&bmPicture,  "Picture",   "图片浏览"},
	{&bmADC,      "ADC",       "模数转换"},
	{&bmDAC,      "DAC",       "数模转换"},
	{&bmUSB,      "USB",       "USB设置"},
	{&bmNet,      "Net",       "网络设置"},
	{&bmCamera,   "Camera",    "照相机"},
	{&bmClock,    "Clock",     "时钟"},
/* 用于第二屏桌面上ICONVIEW图标的创建 */
static const BITMAP_ITEM _aBitmapItem2[] =
	{&bmGPS,      "GPS",      "GPS定位"},
	{&bmGPRS,     "GPRS",     "GPRS"},
	{&bm3D,       "CAN",      "CAN总线"},
	{&bmSensor,   "Sensor",   "传感器"},
	{&bmWIFI,     "WIFI",     "WIFI通信"},
	{&bmWireless, "Wireless", "无线通信"},
	{&bmSignal,   "RS485",    "RS485总线"},
/* 用于第三屏桌面上ICONVIEW图标的创建 */
static const BITMAP_ITEM _aBitmapItem3[] =
*                                  应用程序入口函数
static void (* _apModules0[])( WM_HWIN hWin) =
	App_Computer,
	App_SysConfig,
	App_Music,
	App_Video,
	App_Recorder,
	App_Radio,
	App_FileBrowse,
	App_PicBrowse,
	App_Reserved,
	App_Reserved,
	App_USB,
	App_TCPnet,
	App_Reserved,
	App_Calendar,
static void (* _apModules1[])( WM_HWIN hWin) =
	App_Reserved,
	App_Reserved,
	App_CAN,
	App_Reserved,
	App_Reserved,
	App_Reserved,
	App_Modbus,
static void (* _apModules2[])( WM_HWIN hWin) =
	App_Computer,
	App_SysConfig,
	App_PicBrowse,
	App_Music,
	App_Video,
	App_FileBrowse,
	App_Recorder,
*	函 数 名: _cbBkWindow
*	功能说明: 桌面窗口的回调函数,这里主要是绘制背景窗口和界面切换时,切换标志的绘制
*	形    参: pMsg  WM_MESSAGE类型指针变量
*	返 回 值: 无
static void _cbBkWindow(WM_MESSAGE * pMsg)
	const GUI_BITMAP  *pBm;
	int x, y;
	switch (pMsg->MsgId)
		/* 重绘消息*/
		case WM_PAINT:
			GUI_MEMDEV_WriteAt(hMempic, 0, 0);
			/* 先将3个6x6圆圈显示出来 */
			pBm = &_bmWhiteCircle_6x6;
			x = LCD_GetXSize()/2 - pBm->XSize / 2 - 20;
			y = LCD_GetYSize() - pBm->YSize / 2 - 60;
			GUI_DrawBitmap(pBm, x,      y);
			GUI_DrawBitmap(pBm, x + 20, y);
			GUI_DrawBitmap(pBm, x + 40, y);
		   /* 显示10*10圆圈,表示已经切换到相应的界面上 */
			pBm = &_bmWhiteCircle_10x10;
		    GUI_DrawBitmap(pBm, x + s_ucIconSwitch*20, y - 2);
			break;
		default:
			WM_DefaultProc(pMsg);
			break;
*	函 数 名: _cbMotion
*	功能说明: Motion窗口的回调函数,主要是桌面图标的滑动处理
*	返 回 值: 无
static void _cbMotion(WM_MESSAGE * pMsg)
	WM_MOTION_INFO * pInfo;
	WM_HWIN          hWin = pMsg->hWin;
	PARA           * pPara;
	static uint32_t  tStart, tEnd;
	int NCode, Id;
		case WM_PRE_PAINT:
			GUI_MULTIBUF_Begin();
			break;
		case WM_POST_PAINT:
			GUI_MULTIBUF_End();
			break;
		case WM_NOTIFY_PARENT:
			Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
			NCode = pMsg->Data.v;
			switch (Id)
				/* 第一个界面上的图标 */
				case GUI_ID_ICONVIEW0:
					switch (NCode)
						/* ICON控件点击消息 */
						case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
							tStart = GUI_GetTime();
							break;
						/* ICON控件释放消息 */
						case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
							tEnd = GUI_GetTime() - tStart;
							if(tEnd > 800)
								WM_SetFocus(WM_HBKWIN);
								break;
							_apModules0[ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc)](WM_HBKWIN);
							break;
					break;
				/* 第二个界面上的图标 */
				case GUI_ID_ICONVIEW1:
					switch (NCode)
						/* ICON控件点击消息 */
							break;
						/* ICON控件释放消息 */
							if(tEnd > 800)
								break;
							_apModules1[ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc)](WM_HBKWIN);
							break;
					break;
				/* 第三个界面上的图标,仅用于演示目的 */
				case GUI_ID_ICONVIEW2:
					switch (NCode)
						/* ICON控件点击消息 */
							break;
						/* ICON控件释放消息 */
							if(tEnd > 800)
								break;
							_apModules2[ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc)](WM_HBKWIN);
							break;
					break;
			break;
	case WM_MOTION:
		WM_GetUserData(hWin, &pPara, sizeof(pPara));
		pInfo = (WM_MOTION_INFO *)pMsg->Data.p;
		switch (pInfo->Cmd)
			#if 1   /* F429板子采用的实现方式 ********************************
			           WM_MOTION_SetDefaultPeriod(20);周期设置小点,快速返回
				case WM_MOTION_INIT:
					pInfo->Flags =  WM_CF_MOTION_X | WM_MOTION_MANAGE_BY_WINDOW;
					pInfo->SnapX = 1;
					break;
				case WM_MOTION_MOVE:
					pPara->FinalMove = pInfo->FinalMove;
					pPara->Pos += pInfo->dx;
					printf_main("pData->xPos = %d %d\r\n", pPara->Pos, pInfo->dx);
					/* 滑动有加速度,停止后,减速度*/
					if(pPara->FinalMove)
						printf_main("pData->FinalMove = %d\r\n", pPara->Pos);
						/* 桌面图标移动到此范围内就将其固定在第3个图标显示 */
						if(pPara->Pos <= -(LCD_GetXSize() + LCD_GetXSize()/2))
							s_ucIconSwitch = 2;
							pPara->Pos = -(2 * LCD_GetXSize());
						/* 桌面图标移动到此范围内就将其固定在第2个图标显示 */
						else if((pPara->Pos > -(LCD_GetXSize() + LCD_GetXSize()/2))&&(pPara->Pos <= -LCD_GetXSize()/2))
							s_ucIconSwitch = 1;
							pPara->Pos = -(LCD_GetXSize());
						/* 桌面图标移动到此范围内就将其固定在第1个图标显示 */
						else if(pPara->Pos > -LCD_GetXSize()/2)
							s_ucIconSwitch = 0;
							pPara->Pos = 0;
					/* WM_MOTION_SetDefaultPeriod设置的周期30ms及其以下时dx跳动较大
					   建议取值35-50即可。
					if((pInfo->dx < -4) || (pInfo->dx > 4) || (pPara->FinalMove))
					/* 移动桌面图标 */
					WM_MoveTo(hWin, pPara->Pos, 0);
			#else  /* emWin默认的Motion使用方案 ********************************
					 WM_MOTION_SetDefaultPeriod(100);设置的时间长点可以看出效果
					pInfo->SnapX = 800; /* 设置栅格大小 */
					break;
					/* 设置滑动到最左侧时的处理办法,超过一半就不可以再滑动了,否则会滑动进行下一个栅格*/
					if(pPara->Pos >= LCD_GetXSize()/2)
					   pPara->Pos = LCD_GetXSize()/2 - 1;
					/* 设置滑动到最右侧时的处理办法,超过一半就不可以再滑动了,否则会滑动进行下一个栅格*/
					if(pPara->Pos <= -(LCD_GetXSize()*2 + LCD_GetXSize()/2))
						pPara->Pos = -(LCD_GetXSize()*2 + LCD_GetXSize()/2 - 1);
					/* 滑动松手后,会按照WM_MOTION_SetDefaultPeriod设置的时间减速并停止到最近的栅格 */
							s_ucIconSwitch = 2;
							s_ucIconSwitch = 1;
							s_ucIconSwitch = 0;
					/* 移动桌面图标 */
					/* 下面这个三个未使用,当设置滑动窗口的大小是800*480时,可以仅拖动ICONVIEW控件即可
					    当前是采用800*3宽度的界面大小,是拖动的ICONVIEW控件的父窗口。
					//WM_MoveTo(hIcon1, pPara->Pos + ICONVIEW_LBorder , ICONVIEW_TBorder);
					//WM_MoveTo(hIcon2, pPara->Pos + 800 + ICONVIEW_LBorder, ICONVIEW_TBorder);
					//WM_MoveTo(hIcon3, pPara->Pos + 1600 + ICONVIEW_LBorder, ICONVIEW_TBorder);
				#endif
				break;
			case WM_MOTION_GETPOS:
				pInfo->xPos = pPara->Pos;
				break;
    break;
*	函 数 名: _CreateICONVIEW
*	功能说明: 创建ICONVIEW
*	形    参:hParent   父窗口
*             pBm       ICONVIEW上的位图
*             BitmapNum ICONVIEW上图标个数
*             x         x轴坐标
*             y         y轴坐标
*             w         ICONVIEW宽
*             h         ICONVIEW高
*	返 回 值: 无
static WM_HWIN _CreateICONVIEW(WM_HWIN hParent, const BITMAP_ITEM *pBm, int BitmapNum, int Id, int x, int y, int w, int h)
	WM_HWIN hIcon;
	int i;
	/*在指定位置创建指定尺寸的ICONVIEW 小工具*/
	hIcon = ICONVIEW_CreateEx(x, 					/* 小工具的最左像素(在父坐标中)*/
						     y, 					/* 小工具的最上像素(在父坐标中)*/
							 w,                     /* 小工具的水平尺寸(单位:像素)*/
							 h, 	                /* 小工具的垂直尺寸(单位:像素)*/
	                         hParent, 				            /* 父窗口的句柄。如果为0 ,则新小工具将成为桌面(顶级窗口)的子窗口 */
							 WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS,       /* 窗口创建标记。为使小工具立即可见,通常使用 WM_CF_SHOW */
	                         0,//ICONVIEW_CF_AUTOSCROLLBAR_V, 	/* 默认是0,如果不够现实可设置增减垂直滚动条 */
							 Id, 			                    /* 小工具的窗口ID */
							 ICON_Width, 				        /* 图标的水平尺寸 */
							 ICON_Height);						/* 图标的垂直尺寸,图标和文件都包含在里面,不要大于ICONVIEW的高度,导致Text显示不完整*/
	/* 向ICONVIEW 小工具添加新图标 */
	for (i = 0; i < BitmapNum; i++)
		ICONVIEW_AddBitmapItem(hIcon, pBm[i].pBitmap, pBm[i].pTextCn);
	ICONVIEW_SetFont(hIcon, &GUI_SysFontHZ16);
	/* 设置小工具的背景色 32 位颜色值的前8 位可用于alpha混合处理效果*/
	ICONVIEW_SetBkColor(hIcon, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_WHITE | 0x80000000);
	/* 设置X方向的边界值为0,默认不是0, Y方向默认是0,这里我们也进行一下设置,方便以后修改 */
	ICONVIEW_SetFrame(hIcon, GUI_COORD_X, 0);
	ICONVIEW_SetFrame(hIcon, GUI_COORD_Y, 0);
	/* 设置图标在x 或y 方向上的间距。*/
	ICONVIEW_SetSpace(hIcon, GUI_COORD_X, ICONVIEW_XSpace);
	ICONVIEW_SetSpace(hIcon, GUI_COORD_Y, ICONVIEW_YSpace);
	/* 设置对齐方式 在5.22版本中最新加入的 */
	ICONVIEW_SetIconAlign(hIcon, ICONVIEW_IA_HCENTER|ICONVIEW_IA_TOP);
	//ICONVIEW_SetTextColor(hIcon, ICONVIEW_CI_UNSEL, 0xF020A0);
	return hIcon;
*	函 数 名: MainTask
*	功能说明: GUI主函数
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
void MainTask(void)
	uint16_t usY = 0;
	PARA Para;
	PARA *pPara;
	/* 数据初始化 */
	pPara = &Para;
    pPara->Pos   = 0;
    GUI_Init();  /* 初始化 */
	 关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
	   1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
		  WM_MULTIBUF_Enable(1);
	   2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
	   3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
		  STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
		  感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
	   4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
       触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
	   此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
    //TOUCH_Calibration();
	WM_MOTION_Enable(1);    /* 使能滑动 */
	/* 默认是500ms,这里将其修改为50ms,这个参数一定程度上决定的灵敏度,能决定灵敏度,主要还是
	   因为F429的性能有限。
	//WM_MOTION_SetDefaultPeriod(50);
	/* 第0步:系统加载界面 ------------------------------------------*/
	GUI_SetFont(&GUI_FontHZ16);
	GUI_SetColor(GUI_GREEN);
	GUI_DispStringAt("*************************************************************", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("安富莱STM32-V6开发板的综合测试程序V1.0版本", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("   RL-RTX     V4.74", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("   RL-FlashFS V4.74", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("   RL-TCPnet  V4.74", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("   RL-USB     V4.74", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("   RL-CAN     V4.74", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("   emWin      V5.36", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("   Modbus:    Designed by armfly", 0, usY);
	usY += LineCap;
	GUI_DispStringAt("Copyright (C)2016-2020 安富莱电子", 0, usY);
	usY += LineCap;
	usY += 20;
	GUI_DispStringAt("系统加载中,请稍等......", 0, usY);
	/* 第1步:绘制桌面窗口的背景图片 ------------------------------------------*/
	hMempic = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0,
	                                 0,
	                                 LCD_GetXSize(),
	                                 LCD_GetYSize(),
									 GUI_MEMDEV_HASTRANS,
									 GUI_MEMDEV_APILIST_16,
									 GUICC_M565);
	GUI_MEMDEV_Select(hMempic);
    GUI_JPEG_Draw(_acbkpic, sizeof(_acbkpic), 0, 0);
	GUI_MEMDEV_Select(0);
	/* 第2步:使能桌面窗口的 ------------------------------------------*/
	WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBkWindow);
	/* 第3步:绘制桌面窗口的背景图片 ------------------------------------------*/
	hMotion = WM_CreateWindowAsChild(0,
	                                 0,
									 SCREEN_Width*3,
									 SCREEN_Height,
					                 WM_HBKWIN,
									 WM_CF_MOTION_X | WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS,
									 _cbMotion,
									 sizeof(pPara));
    WM_SetUserData(hMotion, &pPara, sizeof(pPara));
	/* 第4步:绘制桌面窗口的背景图片 ------------------------------------------*/
	/* 第1个界面图标 */
	hIcon1 = _CreateICONVIEW(hMotion,
	                _aBitmapItem1,
					GUI_COUNTOF(_aBitmapItem1),
					GUI_ID_ICONVIEW0,
					ICONVIEW_LBorder,
					ICONVIEW_TBorder,
					ICONVIEW_Width,
					ICONVIEW_Height*2);
	/* 第2个界面图标 */
	hIcon2 =_CreateICONVIEW(hMotion,
	                _aBitmapItem2,
					GUI_COUNTOF(_aBitmapItem2),
					GUI_ID_ICONVIEW1,
					SCREEN_Width+ICONVIEW_LBorder,
					ICONVIEW_TBorder,
					ICONVIEW_Width,
					ICONVIEW_Height);
	/* 第3个界面图标 */
	hIcon3 =_CreateICONVIEW(hMotion,
	                _aBitmapItem3,
					GUI_COUNTOF(_aBitmapItem3),
					GUI_ID_ICONVIEW2,
					SCREEN_Width*2+ICONVIEW_LBorder,
					ICONVIEW_TBorder,
					ICONVIEW_Width,
					ICONVIEW_Height);
	/* 防止警告,留待以后备用 */
	(void)hIcon1;
	(void)hIcon2;
	(void)hIcon3;
	/* 第5步:绘制桌面窗口的背景图片 ------------------------------------------*/
	CreateSysInfoDlg();
	/* 第6步:绘制桌面窗口的背景图片 ------------------------------------------*/
	CreateStatusDlg();
	while(1)
		GUI_Delay(10);
/***************************** 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url] (END OF FILE) *********************************/
GMT+8, 2026-11-23 04:27 , Processed in 0.272536 second(s), 27 queries .
