查看: 883|回复: 9
[emWin] Button刷新不同的位图长时间以后内存耗尽屏幕闪烁
发表于 2025-9-18 14:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在主界面有7个按钮,会根据需要每150ms刷新一次button要显示的位图(BUTTON_SetBitmap),显示一个上下跳动的效果,但18-20个小时之后,整个界面就开始闪烁,用GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes检查发现内存几乎耗尽,请问有朋友遇到过这个情况吗,为什么BUTTON_SetBitmap会不停的消耗内存呢?有什么好的办法应对这种状况吗?
发表于 2025-9-18 15:39:41 | 显示全部楼层
方便的话,分享emWin的配置代码看下。
另外你的emWin用的窗口存储设备模式还是三缓冲来防止闪烁的
 楼主| 发表于 2025-9-18 15:54:38 | 显示全部楼层
WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);//开启STemWin存储设备
GUI_Init();
这样用的应该是存储设备吧?
Config.rar
19.31 KB, 下载次数: 1
emWin配置代码
发表于 2025-9-18 15:58:04 | 显示全部楼层
GUI_Init();
这样用的应该是存储设备吧?
然后你的应用代码我看下
 楼主| 发表于 2025-9-18 16:21:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-18 15:58
然后你的应用代码我看下
static void Draw_Picture(WM_MESSAGE * pMsg,u8 old,u8 now)
    WM_HWIN hItem;
    u8 index = 0;
    u8 i = 0,j=0;
    GUI_RECT t;
    if(old > 7)
        old = 7;
    if(now > 7)
        now = 7;
    if(now == 0 && old == 0)
        return;
    if(now >= old)
        u8 quality = Spo2_Para.signal_quality;
        index = now;
        for(i=0;i<index;i++)
            hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE1+i);
            if(quality > 60)
                        BUTTON_SetBitmap(hItem,0,&bmvalue_green);
            else if(quality >= 31&&quality<=60)
                        BUTTON_SetBitmap(hItem,0,&bmvalue_yellow);
            else
                        BUTTON_SetBitmap(hItem,0,&bmvalue_red);
        for(j=i;j<7;j++)
          hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE1+j);
          BUTTON_SetBitmap(hItem,0,&bmvalue_black);
        t.x0=430;
        t.y0=95;
        t.x1=507;
        t.y1=323;
        WM_InvalidateArea(&t);
    else
        index = 7 - now;
            hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE1+7-i);
void Clear_Value(WM_MESSAGE * pMsg)
    WM_HWIN hItem;
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE1);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE2);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE3);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE4);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE5);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE6);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_VALUE7);
void Value_Refrash(WM_MESSAGE * pMsg)
    //WM_HWIN hItem;
    u8 now = 0;
    u16 now_picture = 0;
    static u8 clear_flag = 0;
    static u16 old_picture;
    static u8 speak_flag = 0;
    static u8 min_record = 0;
    if(display_ok == 1)
        clear_flag = 0;
        // now_picture = Value_now/30;
        // Draw_Picture(pMsg,old_picture,now_picture);
        if(Spo2_Para.Pi <= 10)
            now_picture = Value_now/50;
            if(now_picture > 3)
                now_picture = 3;
        else
        now = Value_now/30;
        if(now < old_picture)
            speak_flag++;
            min_record = now;
        else
            if(now >= 4 && min_record <= 2)
                min_record = 0;
                if(speak_flag >= 1)
                    if(Spo2_Para.spo2_status == Normal || Spo2_Para.spo2_status == Searching_for_pulse)
                        Sys_Status.speak_on = 2;
                speak_flag = 0;
        old_picture = Value_now/30;
        if(old_picture >= 8)
            old_picture = 0;
    else
        if(clear_flag == 0)
            Clear_Value(pMsg);
        clear_flag = 1;
主要是Value_Refrash函数,放在WM_TIMER里面150ms调用一次
发表于 2025-9-18 17:16:03 | 显示全部楼层
    WM_HWIN hItem;
动态内存不足,应该不是这部分代码导致的,你贴出来的,从代码来看只有或者句柄和设置位图
 楼主| 发表于 2025-9-18 18:47:39 | 显示全部楼层
但是我实时打印剩余内存GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes,一旦程序注释掉Value_Refrash函数,内存就不再减少,否则内存就持续减少。
你的意思是,BUTTON_SetBitmap函数切换显示不同的图片,并不会导致内存被消耗吗?
发表于 2025-9-19 08:06:53 | 显示全部楼层
y309976659 发表于 2025-9-18 18:47
但是我实时打印剩余内存GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes,一旦程序注释掉Value_Refrash函数,内存就不再减少,否 ...
这个函数不会的。
 楼主| 发表于 2025-9-19 09:14:08 | 显示全部楼层
BUTTON_SetBitmap确实不会导致内存减少。
原因已经找到了,BUTTON_SetBitmap操作了一个不是按键的句柄,导致内存一直泄漏。
感谢大佬支持。
发表于 2025-9-20 11:13:51 | 显示全部楼层
原因已经找到了,BUTTON_SetBitmap操作了一个不是按键的句柄,导 ...
谢谢告知最终原因
GMT+8, 2026-11-23 04:27 , Processed in 0.471342 second(s), 27 queries .
