查看: 1008|回复: 0
[脱机烧录] H7-TOOL自制Flash读写保护算法系列,为复旦微FM33LC系列制作使能和解除算法,支持在线烧录和脱机烧录使用2025-09-11
发表于 2025-9-11 09:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
实际上当前已经发布的TOOL版本,已经自制很多了,比如已经支持的兆易创新大部分型号,新唐的大部分型号等。但是依然有些厂家还没自制,所以陆续开始为这些厂家提供读写保护支持。
近期已经自制了STM32H7全系列,STM32U5全系列,国民技术N32G003,N32G031,  N32G43x,复旦微FM33LE,FM33LG系列,华大电子的CIU32F003,CIU32D655系列,凌欧的LKS32MC03X,LKS32MC45x,LKS32MC05x,LKS32MC08x,武汉芯源CW32L010,CW32L011提供Flash保护支持
这次为复旦微FM33LC系列提供支持
实现效果:
从2.32版本开始将正式带此支持,支持解除和使能。
实现代码和原理
通过H7-TOOL的LUA小程序就可以方便的实现保护解除和使能,不需要自制算法文件。
对应的代码如下,这个不需要用户去管,已经封装到TOOL里面了,这里给大家分享是方便大家了解:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
实现代码和原理
[mw_shl_code=lua,true]-------------------------------------------------------
-- 文件名 : FM33LC04x_256.lua
-- 版  本 : V1.0  2021-12-27
-- 说  明 :
print("load \"FM33LC04x_256.lua\" ok")
IncludeList = {
        "0:/H7-TOOL/Programmer/Device/FudanMicro/Lib/FM33LC0_Lib.lua"
function config_cpu(void)
        CHIP_TYPE = "SWD"                --指定器件接口类型: "SWD", "SWIM", "SPI", "I2C", "UART"
        AlgoFile_FLASH = "0:/H7-TOOL/Programmer/Device/FudanMicro/FM33LC0XX/FLM/FM33LC04X_FLASH256.FLM"
        AlgoFile_OTP   = ""
        AlgoFile_OPT   = ""
        AlgoFile_QSPI  = ""
        FLASH_ADDRESS = 0x00000000                --CPU内部FLASH起始地址
        FLASH_SIZE = 256 * 1024
        RAM_ADDRESS = 0x20000000                --CPU内部RAM起始地址
        --Flash算法文件加载内存地址和大小
        AlgoRamAddr = 0x20000000
        AlgoRamSize = 8 * 1024
        MCU_ID = 0x0BB11477
        UID_ADDR = 0x1FFFFA10                           --UID地址
        UID_BYTES = 12
        --缺省校验模式
        VERIFY_MODE = 0                                -- 0:读回校验, 1:软件CRC32校验, 其他:扩展硬件CRC(需要单片机支持)
        ERASE_CHIP_TIME = 4000                --全片擦除时间ms(仅用于进度指示)
        OB_FILE_USED        = 0                --1表示使用文件方式烧录,0表示用字符串方式烧录,-1表示不支持OB区烧录
        --OB使用字符串方式烧录(适合256字节以下)
        OB_ADDRESS =  "1FFFFC00 1FFFFC01 1FFFFC02 1FFFFC03 1FFFFC04 1FFFFC05 1FFFFC06 1FFFFC07 "
                                .."1FFFFC08 1FFFFC09 1FFFFC0A 1FFFFC0B 1FFFFC0C 1FFFFC0D 1FFFFC0E 1FFFFC0F"
        OB_SECURE_ON  = "55 33 AA CC AF FF 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF"
        OB_SECURE_OFF = "AA 33 55 CC AF FF 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF"
        --判断读保护和写保护的条件(WRP = Write protection)
        OB_WRP_ADDRESS   = {0x1FFFFC00, 0x1FFFFC01, 0x1FFFFC02, 0x1FFFFC03}         --内存地址
        OB_WRP_MASK           = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}                --读出数据与此数相与
        OB_WRP_VALUE          = {0xAA,0x33,0x55,0xCC}                --相与后与此数比较,相等表示没有保护
        --额外的控制指令
        FLM_INIT_BEFOR_PROG = 1                --编程前需要重新执行一下Init
        FLM_INIT_BEFOR_VERIFY = 1        --FlM Verify前需要重新执行一下Init
        IGNORE_WRITE_OB_SECURE_OFF = 1 --解除读保护时全擦芯片,无需再写入OB缺省值
end
--用于PC软件, 设置缺省配置参数
function pc_default(void)
        TVCC_VOLT = 3.3                        --定义CPU供电电压TVCC
        VERIFY_MODE = 0                        --校验模式: 0:自动(FLM提供校验函数或读回) 1:读回  2:软件CRC32  3:STM32硬件CRC32
        REMOVE_RDP_POWEROFF = 0 --写完OB后需要断电
        POWEROFF_TIME1 = 0           --写完OB延迟时间ms
        POWEROFF_TIME2 = 100           --断电时间ms
        POWEROFF_TIME3 = 20           --上电后等待时间ms
        RESET_DELAY = 20                                 --复位后的延迟ms
        SWD_CLOCK_DELAY_0 = 0         --单路烧录时的时钟延迟
        SWD_CLOCK_DELAY_1 = 0         --多路烧录时的时钟延迟
        AUTO_REMOVE_PROTECT = 1 --自动解除读保护
        RESET_MODE = 0                                        --复位模式 0:自动模式,  1:软件模式  2:硬件模式 3: UnderReset
        RESET_AFTER_PROG = 1    --编程结束后 0不复位  1复位 2断电重启 3断电
        NOTE_PC = ""
        --供PC软件选择算法的列表(固件V2.01之后才支持)
        AlgoFile_List = {
                --算法文件, 起始地址, 大小
                "AlgoFile_FLASH", FLASH_ADDRESS, FLASH_SIZE,
        --有如下行,将自动展示文件内容
        --VIEW_HELP_FILE = "reademe.txt"
end
---------------------------结束-----------------------------------
通过TOOL的寄存器检测功能可以了解各种寄存器地址和状态信息,大大方便算法文件自制:
相关帖子
GMT+8, 2026-10-22 22:54 , Processed in 0.230105 second(s), 31 queries .
