查看: 1873|回复: 21
[硬件异常黑盒子] 升级加强H7-TOOL的硬件异常黑盒子功能,准备下个2.32版固件推出(已完工,2025-09-22)
发表于 2025-9-5 10:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025-09-22更新
H7-TOOL硬件异常黑盒子功能V2.0版完成,支持在线和离线实时检测,也可以方便检测出错源码行号(2025-09-22)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129751
2025-09-18更新
完成H7-TOOL硬件异常黑盒子的离线脱机实时检测,并存储所有异常信息到eMMC磁盘功能(2025-09-18)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129730
发布首版后,好久没有升级了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114792
这段时间有点新的想法,准备试试,方便更准确的锁定问题。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2025-9-8 10:13:45 | 显示全部楼层
老师, 能不能直接把  打印的英文 换成 中文? 球球了
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:22:11 | 显示全部楼层
对,就是要把这个改了,方便大家查看。
发表于 2025-9-8 18:14:11 | 显示全部楼层
硬汉, 编程器, 能不能多个产品, 共用一个产品序列号?
在.lua去定义.ini文件? sn文件
 楼主| 发表于 2025-9-8 18:17:22 | 显示全部楼层
可以,如果你不需要滚动的话,设置常量值即可。
发表于 2025-9-9 09:01:01 | 显示全部楼层
当然要滚码了, 不用滚码在程序里面写死就行, 还要这个要求做甚?
 楼主| 发表于 2025-9-9 09:29:18 | 显示全部楼层
如果要继续滚动的,怎么个实现过程呢,比如100个产品,
前10个产品用SN = 1,再10个用SN =2,再10个用SN=3,,,,依次类推这样?
然后就是具体几个产品公用可以指定个数?或者说,共用个数也是不定的,比如前面1个固定,后面3,再后面30个,,等等的随机值。
这种玩法用在什么场景下。
我觉得你不如用个扫码枪,需要动态的或者固定的,你扫码下更方便。
发表于 2025-9-9 09:55:30 | 显示全部楼层
前10个产品用SN = 1,再10个用SN =2,再10个用 ...
产品是个系列ABCD
好比A产品先生产, 250001~250010用了10个号;
再生产B产品, 那么它的滚码是250011开始, 好比生产了100个, 滚码是250011~250110;
再生产A产品, 那么它的滚码是250111开始, 而不是250011开始,
指定用同一个滚码文件就可以了, 这个对您来讲, 应该很好实现的, 我们不用每次都要调滚码
发表于 2025-9-9 10:06:21 | 显示全部楼层
您说的这种情况是多级滚码, 但是这种不是沿用同一流水号, 我们的要求是共用一个流水号
重点: 共用
 楼主| 发表于 2025-9-9 11:55:27 | 显示全部楼层
A123123 发表于 2025-9-9 09:55
产品是个系列ABCD
再生产B产品, 那么它的滚码是250011开始 ...
当前TOOL的框架,公用一个ini文件并不方便,得修改源码固件才行。
已经将问题反馈公司看下。
发表于 2025-9-9 11:58:44 | 显示全部楼层
已经将问题反馈公司看下。
在ini文件里面, 存SN的地方, 再引用一个文件
 楼主| 发表于 2025-9-9 12:05:52 | 显示全部楼层
这个里面有好几个参数要解析,有点麻烦,不省事。
让公司那边再想想有没有简单易实现的思路。
 楼主| 发表于 2025-9-10 09:07:55 | 显示全部楼层
已经搞定,有需要加我QQ512464265, 发你临时版
H7-TOOL脱机烧录多个产品共用一个滚码的方法(2025-09-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129672
发表于 2025-9-10 09:23:13 | 显示全部楼层
硬汉给力, 点赞!
感谢
 楼主| 发表于 2025-9-15 08:24:39 | 显示全部楼层
2025-09-15
已经改为为纯中文信息展示。方便直接查看原因。
今天再整理下排版
发表于 2025-9-16 18:43:21 | 显示全部楼层
会优化250M示波器模组的刷新么,现在大于32K就非常卡
 楼主| 发表于 2025-9-16 18:51:43 | 显示全部楼层
会的,当前的波形组件放缩性能不行,数据点多了刷新不过来。
250M示波器还要持续更新。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2025-9-17 14:10:54 | 显示全部楼层
老师, 我最近看到  朱天龙大神  的一个仓库 ,https://gitee.com/Armink/CmBacktrace    , 不知道 是否可以加入到 H7 TOOL 的异常分析功能里面
 楼主| 发表于 2025-9-17 15:27:01 | 显示全部楼层
312456990 发表于 2025-9-17 14:10
老师, 我最近看到  朱天龙大神  的一个仓库 ,https://gitee.com/Armink/CmBacktrace    , 不知道 是否可以 ...
TOOL当前实现的功能,实际上和CmBacktrace 是一个东西,只是TOOL不需要大家再移植代码到程序里面了。直接就可以检测。
 楼主| 发表于 2025-9-18 09:58:36 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9730&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-9-19 08:26:54 | 显示全部楼层
软件上也增加自动检测和行号直接检索
 楼主| 发表于 2025-9-22 08:20:05 | 显示全部楼层
已经完成
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9751&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-22 22:55 , Processed in 0.909708 second(s), 27 queries .
