查看: 1357|回复: 8
[技术讨论] 请教freertos系统中函数里的延时问题
发表于 2025-9-4 11:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接手一个项目,用的freertos系统,遇到一个问题,在任务A中有个函数B,想要在函数B里做个延时,让电机运转一段时间然后关闭。具体是启动电机后打开定时器,定时一段时间进入中断,中断中关闭电机,这套在裸机中正常运行。把这段代码移植到freertos系统却发现运行不了,电机根本不动,分步仿真后打断点倒可以实现,不能理解。想请教下各位大神,有办法解决么,freertos系统新接触的,不熟
[C] 纯文本查看 复制代码
void  TIM2_Int_init(u16 arr,u16 psc)
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
	NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
	TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
	TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 6;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
	TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);
	TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);
void  TIM2_IRQHandler(void)   //TIM2中断
	if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
		TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);//关闭定时器2
		if(ballflag==1)
			TIM_SetCompare1(TIM5, 0);
			ballflag=0;
void  my_delay_ms(u16 ms)
	TIM2_Int_init(7199,(ms*10)-1);
	TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
	TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
static void  vTaskRobCtl(void *pvParameters)
    while(1)
		updatePress_1();
		updatePress_2();
		updatePress_3();
		bldcMotorLoop()	;
		beep_loop();
		keyScan();
		power_task_hand();
		SwitchLoop();
		alarm_loop();
        	vTaskDelay(10);//10ms
void  bldcMotorLoop(void)
	if(BallStartFlag==1)//启动
		TIM_SetCompare1(TIM5, 1650);
		ballflag=1;
		my_delay_ms(100);
发表于 2025-9-4 11:33:38 | 显示全部楼层
方便的话,分享下相关代码实现看下。
 楼主| 发表于 2025-9-4 13:30:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-4 11:33
方便的话,分享下相关代码实现看下。
代码已加,请审核通过
发表于 2025-9-5 09:49:14 | 显示全部楼层
这个任务里面是启动电机执行任务吗
是的话,调试加个断点,看看这个任务得到执行没
 楼主| 发表于 2025-9-5 11:19:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-5 09:49
这个任务里面是启动电机执行任务吗
执行了,bldcMotorLoop() ;这个函数也执行了,仿真时打断点,功能是正常的,就是全速运行的时候,电机会极短时间启动下,然后停掉,再无反应
发表于 2025-9-5 11:50:44 | 显示全部楼层
jian0052 发表于 2025-9-5 11:19
执行了,bldcMotorLoop() ;这个函数也执行了,仿真时打断点,功能是正常的,就是全速运行的时候,电机会 ...
看看是为什么停掉的,程序运行到哪里的时候停下的,是不是PWM停了。
rtos不涉及多任务的时候,只关注一个任务,其实和裸机没什么区别
 楼主| 发表于 2025-9-5 16:43:54 | 显示全部楼层
rtos不涉及多任务的时候,只关注一 ...
打上断点,执行时就是正常的
到此断点,正常启动
到此断点,正常关闭
但去掉断点后,就不正常了
发表于 2025-9-9 09:29:27 | 显示全部楼层
        ballflag=1;
        my_delay_ms(100);
这个函数中 BallStartFlag 标志在哪里清掉的呢? 如果每10ms调用一次 bldcMotorLoop ,似乎会无法触发TIM2中断
 楼主| 发表于 2025-9-10 08:47:17 | 显示全部楼层
你说的对,我也找到问题了,每次还没触发中断,定时器就又初始化了
GMT+8, 2026-11-22 13:26 , Processed in 0.300469 second(s), 27 queries .
