查看: 1078|回复: 9
[STM32H7] 采用STM32-V7工程中的FIFO串口驱动接收数据,数据频繁快速偶发性卡死
发表于 2025-8-19 09:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用STM32-V7工程中的FIFO串口接收数据,数据频繁快速的时候偶发性卡死,就是直接进入HardFault_Handler,无法定位,试用HOOL定位也是查到操作系统的行列中,只是可以确定的是由于串口引起的。这情况大概率啥问题呢。
发表于 2025-8-19 09:35:32 | 显示全部楼层
建议移植cmbacktrace,方便定位故障原因
发表于 2025-8-19 14:36:06 | 显示全部楼层
是不是 fifo buffer 不够 或者 你 uart 输出的数据量太大 ?
 楼主| 发表于 2025-8-19 15:09:52 | 显示全部楼层
就是现在还是调试,没有发现bug的线索,FIFO啊buffer都是最先考虑的问题,试过都不行,现在也只是确定串口快速接收数据引起的,也不一定是串口的问题,串口接收数据后发送相关数据给到GUI,可能是应用相关的问题也有的
发表于 2025-8-19 17:08:16 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2025-8-19 15:09
就是现在还是调试,没有发现bug的线索,FIFO啊buffer都是最先考虑的问题,试过都不行,现在也只是确定串 ...
你使用的是哪款 gui  ?
 楼主| 发表于 2025-8-20 08:26:19 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-8-19 17:08
你使用的是哪款 gui  ?
emwin,任务之间通过发消息队列来进行的,
发表于 2025-8-20 08:50:31 | 显示全部楼层
如果串口FIFO满了,没有及时接收的话,当前这个FIFO机制会覆盖最早未处理的数据。
发表于 2025-8-21 22:02:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-22 08:05:40 | 显示全部楼层
已经基本搞定了,不是串口的问题,是主机发送的数据偶发性的错误,这个错误的数据用于GUI文本显示检索指针数组的时候越界了导致的死机
发表于 2025-8-22 09:10:55 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2025-8-22 08:05
已经基本搞定了,不是串口的问题,是主机发送的数据偶发性的错误,这个错误的数据用于GUI文本显示检索指针 ...
妞的一批
GMT+8, 2026-10-24 10:22 , Processed in 0.326116 second(s), 24 queries .
