查看: 1655|回复: 7
[MDK] keil5.36 不同目标下设置 Target Build不起作用
发表于 2025-8-5 14:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:有两个相似度比较高的工程,为了方便维护,合并到同一个工程中使用。方案是借助Keil的多目标功能,不同目标下设置 Target Build,实现不同的目标工程编译不同的文件。
问题:不同目标下设置 Target Build不起作用
目标1设置不编译文件夹1,不报object file renamed
目标2设置不编译文件夹2,报object file renamed
文件夹1和2里是同名文件
[C] 纯文本查看 复制代码
Note: source file '..\func_va.c' - object file renamed from '.\hex\func_va.o' to '.\hex\func_va_1.o'.
尝试Clean Target后Rebuild问题同样出现
请问以上问题有解决方案吗,或者有什么其他方案可以实现两个类似工程合并到一起维护的方法。
发表于 2025-8-5 15:29:35 | 显示全部楼层
这种方法没问题的,可能是你的工程没有正常区分开两个工程。
发表于 2025-8-5 15:43:26 | 显示全部楼层
重启电脑
 楼主| 发表于 2025-8-5 15:45:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 15:46:43 | 显示全部楼层
我是在一个例程上修改测试,两个工程的区别是不同文件夹的是否编译,然后一个目标工程会提示,另外一个不会
发表于 2025-8-6 10:00:09 | 显示全部楼层
小肚子工程师 发表于 2025-8-5 15:46
我是在一个例程上修改测试,两个工程的区别是不同文件夹的是否编译,然后一个目标工程会提示,另外一个不会 ...
我这边有个工程是二合一的,测试倒是正常。
发表于 2025-8-7 09:36:18 | 显示全部楼层
这个BUG 不只是5.36,应该是5.36以后一直都有的,
 楼主| 发表于 2025-8-13 15:57:25 | 显示全部楼层
可能是keil版本问题,我换个版本测试
GMT+8, 2026-11-24 09:52 , Processed in 0.421394 second(s), 27 queries .
