查看: 1485|回复: 17
[示波器] H7-TOOL的250M示波器模组软硬件已完成,正在批量生产中 (已经上架发布,2025-08-16)
发表于 2025-7-29 07:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025-08-16补充
H7-TOOL的250M示波器模组正式上架开卖,200K存储深度,mV级噪声,含有系统测试视频(2025-08-16)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129422
【主要指标】
1、200K存储深度,mV级噪声
2、单通道250Msps,双通道125Msps,标准的1M欧数量阻抗,支持x1,x10,x100衰减探头
3、模拟带宽30M - 50M
4、程控AC/DC耦合切换
5、带波形校正微调电容
6、电压量程: ±40mV 到 ±40V
7、硬件触发 CH1或CH2触发源
8、模组仅需5V供电,内置负压电源电路,支持双极性信号输入。
9、支持和RTT助手,CAN助手,串口助手,DAPLINK仿真,信号发生器等一起使用。
10、示波器功能支持USB,WiFi和以太网通信方式,推荐USB或者USB方式,WiFi速度慢。
11、示波器模组主控采用RP2040 + ADC + 模拟前端,利用RP2040的可编程PIO,完全可以替代传统的MCU+FPGA方案,绝对是250MHz级别可编程逻辑的小钢炮
【软件使用】
真正意义的多功能开发工具,使用250M示波器模组时,完全不影响串口助手,RTT Viewer,CANFD助手,DAPLINK调试,脱机烧录等功能同时使用。可以同时使用的意义非凡,比如我们CANFD通信的时候出错故障,可以方便的250MHz示波器采集波形,采集8Mbps完全无压力了。
而且还支持以太网和WiFi通信方式,外网使用也没问题。
下面是初步效果展示,正式发布将专门录制一个250M示波器模组和Tek示波器实际效果对比专题视频
注:由于在做UTF-8编码上位机版本,示波器这里中文展示是乱码,请先忽略。
1、硬件效果
2、实测效果:
(1)采集电感震荡波形
(2)采集开发板12MHz晶振
(3)测试开发板输出40mV,50Hz正弦波,开发板输出的波形效果一般
正式上架录制专题视频时,展示下DAC8563的16bit DAC输出的小信号采集,效果非常棒,效果非常平滑。
发表于 2025-7-29 08:21:06 | 显示全部楼层
非常不错,什么时候能上架?
 楼主| 发表于 2025-7-29 08:23:43 | 显示全部楼层
nnqtdf 发表于 2025-7-29 08:21
非常不错,什么时候能上架?
板子做回来,校准好参数就上架。
发表于 2025-7-29 08:24:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-29 08:23
板子做回来,校准好参数就上架。
期待中
发表于 2025-7-29 09:29:33 | 显示全部楼层
cool,上架后支持下
发表于 2025-7-29 10:26:08 | 显示全部楼层
期待
发表于 2025-7-29 20:26:48 | 显示全部楼层
采样深度能再大些就好了
 楼主| 发表于 2025-7-29 20:55:55 | 显示全部楼层
flair0626 发表于 2025-7-29 20:26
采样深度能再大些就好了
不是截图展示得那样
实际每个通道开辟112KB字节,双通道224KB字节
发表于 2025-7-30 10:32:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-29 20:55
不是截图展示得那样
,给力
发表于 2025-7-31 08:52:24 | 显示全部楼层
终于出来了,真不错。
发表于 2025-7-31 09:07:03 | 显示全部楼层
示波器的界面要调整优化下,比如显示峰值平均值等。。现在的界面太简陋了。。
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:28:34 | 显示全部楼层
直接拉下水平和垂直游标就行,90%的参数值都有了。电脑端操作优势就在这里了。不像显示屏展示,操作游标很麻烦。
发表于 2025-8-7 18:49:23 | 显示全部楼层
硬汉哥,示波器模块会有接地弹簧吗,测量纹波电压可以用
 楼主| 发表于 2025-8-8 09:06:12 | 显示全部楼层
这种弹簧吗
发表于 2025-8-8 10:18:02 | 显示全部楼层
对的
 楼主| 发表于 2025-8-8 14:38:43 | 显示全部楼层
我们的示波器探头上没带,有需要的可以淘宝专门买些这种弹簧接上。
发表于 2025-8-8 14:58:05 | 显示全部楼层
下周能上架了嘛?
 楼主| 发表于 2025-8-8 15:09:47 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2025-8-8 14:58
下周能上架了嘛?
示波器这块基本没什么问题了,上位机改成UTF-8编码后,改动有点大,回退不回去了,必须得把这个弄完发布了。届时随2.30版本固件一起发布
GMT+8, 2026-3-17 08:02 , Processed in 0.823312 second(s), 27 queries .
