查看: 1131|回复: 5
[ADC] STM32CuMx h743 ADC采集数据全为0
发表于 2025-7-25 15:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
采集数据的结果:
请问这是什么原因导致的数据为空?如果直接通过    value[0] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);然后再进行voltage = (value[0] * 3.3f) / 65536.0f; 再输出的话就没问题。
 楼主| 发表于 2025-7-25 15:41:19 | 显示全部楼层
使用内部基准电压1.2v(大概值),采集PA7的电压值,转化并打印到串口助手
 楼主| 发表于 2025-7-25 16:32:47 | 显示全部楼层
代码如下:
采集数据的结果:
发表于 2025-7-26 09:14:04 | 显示全部楼层
1、注意使用的RAM空间不是DTCM,因为这个空间不支持通用DMA
2、注意MPU Cache问题,使用函数SCB DisableDache试试
 楼主| 发表于 2025-7-28 09:25:05 | 显示全部楼层
2、注意MPU Cache问题,使用函数SCB DisableDa ...
硬汉哥,没有开Cache
发表于 2025-7-29 08:20:25 | 显示全部楼层
markhooo 发表于 2025-7-28 09:25
硬汉哥,没有开Cache
调试状态看下DMA的NDTR寄存器变化不,如果变化说明正常搬运了。
GMT+8, 2026-10-24 11:35 , Processed in 0.445610 second(s), 27 queries .
