查看: 1266|回复: 5
[MPU] 请教关于MPU如何正确配置?
发表于 2025-7-14 13:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:比如配置NAND FLASH,如下的配置,读写就正常:
    MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
    MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x80000000;
    MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512MB;    // MPU_REGION_SIZE_512MB;
    MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
    MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
    MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
    MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER2;
    MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;
    MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
    MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
    HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
但我查询了资料,说NAND应该作为外设,也就是TypeExtField要配置成LEVEL1,但我改成LEVEL1,文件系统初始化都无法通过。请问有这些属性配置的具体说明吗?
发表于 2025-7-14 17:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-15 09:36:42 | 显示全部楼层
楼主用的那个文件系统。
 楼主| 发表于 2025-7-18 18:37:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-15 09:36
楼主用的那个文件系统。
MDK自带的文件系统,好像是FLASHFS。另外还有一个问题,就是如何提高NAND FLASH的写入速度?它可以写入,但如果1秒写入5次,会发现有些芯片是没问题的,速度快,但有些芯片就不行。型号是MT29F4G08。
 楼主| 发表于 2025-7-19 09:35:55 | 显示全部楼层
capw 发表于 2025-7-14 17:12
看了这篇,受益良多
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112268&highlight=cache
多谢!!
发表于 2025-7-19 17:14:17 | 显示全部楼层
perfect_co 发表于 2025-7-18 18:37
MDK自带的文件系统,好像是FLASHFS。另外还有一个问题,就是如何提高NAND FLASH的写入速度?它可以写入, ...
这种情况下,可以考虑一次多写入些,不知道满足需求不
GMT+8, 2026-10-24 11:19 , Processed in 0.459233 second(s), 24 queries .
