查看: 4340|回复: 18
[MDK] 体验了下MDK6的KEIL STUDIO套壳VS CODE,有点难用,环境都没建立起来
发表于 2025-6-20 13:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方要求需要安装各种软件,VSCode折腾了会,直接劝退,不是无法下载,就是检测激活失败,还要安装一堆各种组件,还要设置json,太折腾人了。
不适合“懒人”使用,使用VSCode主要是想方便代码编辑,其它的反倒搞得无比难用。
比IAR的VSCode难用太多了,  IAR的vscode插件还是很好用的
发表于 2025-6-20 15:49:41 | 显示全部楼层
是的很难用,不如直接用eide
发表于 2025-6-20 18:00:58 | 显示全部楼层
我同事用 gcc + pyocd + vscode
我用 gcc + pyocd + eclipse,不用怎么配置就可以单步调试,配置方法见文末: https://blog.d-l.io/stm32g0-hardfault-debug-cn
支持各路国产 arm 芯片,其它架构芯片用法也差不多
 楼主| 发表于 2025-6-21 08:02:00 | 显示全部楼层
aliesz 发表于 2025-6-20 15:49
是的很难用,不如直接用eide
是的,不如eide方便
 楼主| 发表于 2025-6-21 08:04:11 | 显示全部楼层
我用 gcc + pyocd + eclipse,不用怎么配置就可以单步调试,配置方法见文 ...
之前弄过gcc + openocd + clion。
本来以为keil studio这个都集成好,谁知道也这么麻烦。
发表于 2025-6-21 09:22:45 | 显示全部楼层
且不说keil的文本编辑器有多烂,个人感觉keil最槽但的一点是它所有源文件编译的结果放到一个目录下面。导致添加第三方开源软件的时候,免不了很多源文件重名。
发表于 2025-6-23 08:37:09 | 显示全部楼层
VS CODE + EIDE 是我感觉用的最爽的工具,没有之一。
 楼主| 发表于 2025-6-23 09:47:33 | 显示全部楼层
eide确实不错
发表于 2025-6-23 11:09:50 | 显示全部楼层
用CLION或者VSCODE+STM32 也很香啊
发表于 2025-6-23 11:16:42 | 显示全部楼层
我记得不是还有一个Keil Assistant的插件吗
发表于 2025-6-23 14:15:53 | 显示全部楼层
我浅浅试过 eide,发现函数跳转有问题,直接卸载了。
发表于 2025-6-23 16:22:49 | 显示全部楼层
eide收费吗
发表于 2025-6-24 09:01:10 | 显示全部楼层
完全免费,作者回答社区问题也很积极。需要一定的 vscode 使用经验,不然就像楼上说的函数跳转会有问题或者波浪线等情况。
 楼主| 发表于 2025-6-25 09:42:16 | 显示全部楼层
我用过,最早我就是用的这个
发表于 2025-6-27 13:17:11 | 显示全部楼层
没用过eide,不过这个是vscode的插件。
如果你是函数跳转是指"转到定义"的话
函数调转应该和你的智能提示插件有关系(c/c++或者clangd)
发表于 2025-6-27 16:35:03 | 显示全部楼层
如果你是函数跳转是指"转到定义"的话
eide 就是插件。
发表于 2025-6-30 08:01:35 | 显示全部楼层
是的eide是插件。但是智能提示这个功能是通过"c/c++"这个插件提供给你的。
你需要在.vscode的c_cpp_properties.json里面填入include path,智能提示从这个路径下的文件里给你关联。。
或者你Cmake构建的,可以用bear生成compile_commands.json这个文件,它也可以提供智能提示的来源。不过你应该不用cmake,所以这个可以不关心。
发表于 2025-7-17 17:43:48 | 显示全部楼层
这玩意我之前折腾了好久,还以为是自己太菜了
发表于 2025-7-20 20:55:20 | 显示全部楼层
如果是只跳转到声明,不跳转到定义的话,可以试下把c/c++这个插件降到1.25.3试试
GMT+8, 2026-11-24 07:45 , Processed in 0.996268 second(s), 27 queries .
