查看: 1040|回复: 2
[SPI/QSPI] 请教743的SPI中断接收不稳定问题
发表于 2025-6-14 21:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一块板子上学习SPI功能,使用SPI4发SPI1收。SPI4双工只发送,每100ms发送1次 ,时钟是16分频。SPI1双工只接收,两个NSS硬件连接。中断方式。在初始化后调用 一次HAL_SPI_Receive_IT,在接收中断的回调函数里再次调用 HAL_SPI_Receive_IT。 发现每次发送字节数少于10正常,多了接收一段时间之后就不再进接收的中断和回调了,发现异常时即便进中断每次都进HAL_SPI_IRQHandler中的这个分支,然后就return了。正常时不进。这个RXP置位是什么原因呢?有什么办法能接收正常吗?
  /* SPI in mode Receiver ----------------------------------------------------*/
  if (HAL_IS_BIT_CLR(trigger, SPI_FLAG_OVR) && HAL_IS_BIT_SET(trigger, SPI_FLAG_RXP) && \
      HAL_IS_BIT_CLR(trigger, SPI_FLAG_DXP))
    hspi->RxISR(hspi);
    handled = 1;
发表于 2025-6-15 09:20:00 | 显示全部楼层
改用查询模式API试试,简单容易排除些。
成功了再中断方式
 楼主| 发表于 2025-6-17 22:52:26 | 显示全部楼层
谢谢硬汉老师,我是先做的查询,工作正常。这里是我理解错了,接收本来就是要判rxp的。发现是运行一段时间后,反复进入接收中断,但进来后SR状态寄存器查不到任何标志,退出之后又马上进来,卡死在这里了。SR后16位总是02,表示TXP置位,但我这个SPI设置为只接收,TXPIE也没使能,应该不影响 。这时候手动在MDK里把这里SPI禁止后再打开,又能继续工作一段时间。这种可能是什么原因?
GMT+8, 2026-10-24 15:14 , Processed in 0.127181 second(s), 24 queries .
