查看: 1018|回复: 4
[RL-FlashFS] 第一次使用RL-FlashFS遇到SD卡没有成功写入的情况
发表于 2025-6-3 14:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD/MMC初始化后,尝试写入文件。似乎可以执行完命令但是从读卡器来看并未写入文件。
代码部分
代码部分
debug的效果
debug的效果
发表于 2025-6-3 14:49:46 | 显示全部楼层
如果芯片是H7系列,要注意Cache问题。
 楼主| 发表于 2025-6-3 15:51:36 | 显示全部楼层
确实是cache问题,关闭就好了。但是实际应该怎么规避这个问题呢(总不能真关闭吧)
 楼主| 发表于 2025-6-3 16:58:24 | 显示全部楼层
不使能cache确实可以正常写入了,但是“正常”情况下要怎么解决这个问题呢
发表于 2025-6-4 08:47:12 | 显示全部楼层
配置下SD卡使用RAM空间的MPU Cache属性也可以
GMT+8, 2026-1-12 08:51 , Processed in 0.077027 second(s), 28 queries .
