查看: 1676|回复: 4
[客户分享] STM32F407/STM32H743二维码识别(附源码)
发表于 2025-5-27 16:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个识别二维码可在单片机上运行的库---zbar
内存消耗比较多,建议外扩ram使用
大致步骤:
1.使用摄像头获取一帧RGB图像,不是拍照,就是RGB数据流
2.将RGB图像转为8位灰度图像
3.调用zbar库,直接拿结果
我在H7上实测,zbar解码240x240的二维码,需要约80KB的内存,加上RGB图像240x240x2=112.5KB,大致需要接近200KB了
下图是在STM32H743@480MHz - 240x240下得到的时间消耗
从RGB图像转灰度图像,约4ms
zbar库解析不到二维码时,约32ms
zbar库解析出二维码时,约44ms
下图是在STM32F407@168MHz - 240x240下得到的时间消耗
从RGB图像转灰度图像,约13ms
zbar库解析不到二维码时,约260ms
zbar库解析出二维码时,约370ms
(无法上传图片了.....)
zbar源码
qrcode-源码.zip (279.7 KB, 下载次数: 16)
灰度转换
[C] 纯文本查看 复制代码
*        函数名称:        IA_Image_Gray_Light
*        函数功能:        灰度处理
*        入口参数:        rgb565:源数据
*                                size:源数据项数
*                                gray:灰度缓存
*        返回参数:        0-成功                1-失败
*        说明:                亮度法
*                                公式:Gray = 0.299*R + 0.587*G + 0.116*B
*                                使用整数运算代替浮点:系数放大256倍(0.299 → 77)
uint8_t IA_Image_Gray_Light(uint16_t *rgb565, uint32_t size, uint8_t *gray)
        if((rgb565 == (void *)0) || (size == 0) || (gray == (void *)0))                                        return 1;
        for(uint8_t r = 0, g = 0, b = 0; size--; rgb565++, gray++)
                r = (*rgb565 >> 11) & 0x1F;
                g = (*rgb565 >> 5)  & 0x3F;
                b = *rgb565 & 0x1F;
                *gray = (r * 77 + g * 150 + b * 29) >> 8;
        return 0;
*        函数名称:        IA_Image_Gray_Light_Table
*        函数功能:        灰度处理
*        入口参数:        rgb565:源数据
*                                size:源数据项数
*                                gray:灰度缓存
*        返回参数:        0-成功                1-失败
*        说明:                亮度法
uint8_t IA_Image_Gray_Light_Table(uint16_t *rgb565, uint32_t size, uint8_t *gray)
#if(IA_RGB_2_GRAY_TABLE == 1)
        if(rgb_2_gray_table == (void *)0)
                rgb_2_gray_table = HM_Malloc(HM_TYPE_EXTRAM_1, 65536);
                if(rgb_2_gray_table == (void *)0)        return 1;
                for(uint32_t i = 0; i < 65536; i++)
                        uint8_t r = (i >> 11) & 0x1F;
                        uint8_t g = (i >> 5)  & 0x3F;
                        uint8_t b = i & 0x1F;
                        rgb_2_gray_table[i] = (r * 77 + g * 150 + b * 29) >> 8;
        for(; size--;)
                *gray++ = rgb_2_gray_table[*rgb565++];
        return 0;
#else
        return 1;
#endif
修改zbar_config.c里边的函数即可,就是动态内存,内存操作之类的,然后解码流程我也封装好放在zbar_config.c里边了,网上下载的移植好的源码没有zbar_decode函数
解码流程
[C] 纯文本查看 复制代码
unsigned char zbar_decode(unsigned short width, unsigned short heigh, unsigned char *gray, unsigned short *type, char *result)
        unsigned char ret = 1;
        zbar_image_scanner_t *scanner = NULL;
        scanner = zbar_image_scanner_create();
        zbar_image_scanner_set_config(scanner, 0, ZBAR_CFG_ENABLE, 1);
        zbar_image_t *image = zbar_image_create();
        zbar_image_set_format(image, *(int*)"Y800");
        zbar_image_set_size(image, width, heigh);
        zbar_image_set_data(image, gray, width * heigh, zbar_image_free_data);
        if(zbar_scan_image(scanner, image) != 0)
                const zbar_symbol_t *symbol = zbar_image_first_symbol(image);
                for(; symbol; symbol = zbar_symbol_next(symbol))
                        zbar_symbol_type_t typ = zbar_symbol_get_type(symbol);
                        const char *data = zbar_symbol_get_data(symbol);
                        if(type != NULL)                *type = typ;
                        if(result != NULL)
                                unsigned short len = strlen(data);
                                memcpy(result, data, len);
                                result[len] = 0;
                        ret = 0;
        zbar_image_destroy(image);
        zbar_image_scanner_destroy(scanner);
        return ret;
发表于 2025-5-28 11:00:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2026-6-4 10:34:15 | 显示全部楼层
下图是在imx6ull@800MHz - linux - 240x240下得到的时间消耗
从RGB图像转灰度图像,约1ms
zbar库解析不到二维码时,约14ms
zbar库解析出二维码时,约19ms
乱码是因为我没有移植字库
发表于 2026-6-5 16:55:46 | 显示全部楼层
挺不错的!
 楼主| 发表于 2026-6-8 08:56:47 | 显示全部楼层
感谢阅读
GMT+8, 2026-7-28 19:54 , Processed in 0.352937 second(s), 27 queries .
