查看: 1352|回复: 1
[FMC] AD7606通过FMC以SRAM模式驱动,不需要用到FMC地址引脚?
发表于 2025-5-14 16:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7606的并口通信引脚,与FMC的接法如下:
AD7606 FMC
DB[0..15] FMC_D[0..15]
CS FMC_NEx
RD FMC_NOE
如果是AD7606B或AD7606C,则多了 WR 引脚,接法如下:
AD7606B、AD7606C FMC
CS FMC_NEx
RD FMC_NOE
WR FMC_NWE
安富莱V7教程中,AD7606是FMC以SRAM模式配置并驱动的,V7开发板上AD7606接口引脚定义如下:
V7开发板引出了FMC_A[0..23],其中FMC_NE2、FMC_A10、FMC_A11接入2-4译码器扩展出4个片选信号,其中一个为 FMC_NE2_D 选择 AD7606
如果不使用V7开发板的2-4译码器,使用FMC_NE1直接片选AD7606,是不是就不需要任何一根 FMC_Ax 引脚就可以正常驱动AD7606了?
我使用CubeMX的FMC配置SRAM模式时,必须至少指定一个FMC_A0引脚,才能继续使能FMC_D[0..15]的引脚输出(不然这个选项框是灰色的),这应该是CubeMX配置流程局限了吧?
因为发现 H723ZGT6 的 OCTOSPIM_P2 的 IO0引脚刚好和FMC_A0引脚冲突了,导致CubeMX里FMC配置SRAM模式,OCTOSPI2就不能配置成8线了
所以实际操作可以不使用CubeMX,在代码中自己写FMC的SRAM模式并配置好参数,禁止FMC_A0复用输出到GPIO,也可以驱动AD7606吗?
PS:看到安富莱V7开发板的 AD7606 接口居然留了 FMC_NWE 引脚,AD7606 不支持读寄存器,预留这个引脚有什么用呢?仔细看安富莱 AD7606 数据采集模块的,该引脚为FRST,对应 AD7606 的 FRSTDATA 引脚,原来如此。。。
发表于 2025-5-15 06:38:46 | 显示全部楼层
1 只有一个ne片选就行
2 是cubemx局限
3 预留是为了以后可能接其它模块
参与人数 1金币 +10 收起 理由
OldGerman + 10 感谢硬汉哥回复,这下可以大胆整花活儿了
GMT+8, 2026-10-24 13:29 , Processed in 0.215084 second(s), 28 queries .
