查看: 1569|回复: 4
[ADC] STM32H7 ADC采样问题
发表于 2025-4-28 15:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我用STM32H7的ADC1采样得出的信号会有这种毛刺,我是哪里设置不对吗?问题是当信号幅度大时,就不会有毛刺。
设置:ADC:12bit,时钟PLL2P20MHz,异步预分频1倍,采样时间2.5,DMA循环模式,timer 2上升沿触发采样。
          Timer2:预分频1-1,计数周期200-1,时钟200MHz。
 楼主| 发表于 2025-4-28 23:00:42 | 显示全部楼层
会使vref+的问题吗?但是我尝试替换纹波小的vref+,结果还是一样
发表于 2025-4-29 08:35:16 | 显示全部楼层
共地
发表于 2025-4-29 11:33:55 | 显示全部楼层
加大采样时间,降低TIMER触发速度,看看效果是不是也有所改善,如果有的话,可能小信号确实有干扰。
另外示波器同步测试下你的这个ADC引脚波形和电源波形,看看这个毛刺是不是同步的。
 楼主| 发表于 2025-5-1 20:13:47 | 显示全部楼层
尝试了如下三个例子,输入信号幅值分别为1V,0.5V,0.1V,可以看到失真越来越严重,也许需要在ADC前加一个放大器试试。
GMT+8, 2026-10-24 16:52 , Processed in 0.258088 second(s), 27 queries .
