查看: 6436|回复: 17
[串口助手] H7-TOOL高速HID免驱串口桥接各种第3方串口软件操作说明,支持与TOOL所有其它功能一起使用(2025-04-21)
发表于 2025-4-21 00:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从2.29版本固件开始支持
【应用场景】
使用各种第3方串口软件,都需要电脑端虚拟出COM口,然后串口软件连接这个COM才可以使用,采用的USB CDC通信方式,而且市面上很多都还要安装驱动才可以使用。
而H7-TOOL原生配套的是高速HID免驱串口,有了桥接功能,使用高速HID免驱就可以连接各种第3方串口软件,更重要的是可以和TOOL所有其他功能一起使用,而且可以方便的在局域网和外网使用第3方串口软件。
【原理框图】
原理比较简单,使用com0com软件可以虚拟出来两个COM口,比如我这里出来了com4和com5,然后我就可以让TOOL上位机和第3方串口软件访问这两个虚拟串口,这样就实现了TOOL上位机和第3方串口软件的桥接,从而可以方便的实现TOOL上位机和第3方串口的数据通信
【安装桥接软件】
1、安装com0com小软件
com0com-3.0.0.0-i386-and-x64-signed.zip (463.95KB)
2、解压出来后,里面有两个exe文件,x64是64bit系统使用,x86是32bit系统使用
3、我这里是win11 24H2的64bit系统,安装的x64
4、启动后,按照如下顺序操作,看看设备管理是不是有个感叹号,Win10, Win11版本容易有这个问题
5、如果没有感叹号忽略这步,如果有感叹号
解决方法一:自动安装Vyacheslav Frolov Driver驱动
解决方法二:手动安装Vyacheslav Frolov Driver驱动
https://www.catalog.update.micro ... Vyacheslav%20Frolov
下面微软提供的连接里面的第1个附件,我已经下载好:
Vyacheslav Frolov Driver.7z (91.95KB)
解压后,右击这个com0com.inf,选择安装
此时再看设备管理器,就正常了,效果不一定要和我下面截图一样,只要没有感叹号就是正常了
6、继续生成两个COM
接下来这两个选项勾上,点击apply
应用后,效果如下,说明虚拟串口安装成功了
【桥接验证 】
打开两个串口软件,分别开启一个COM口,对发验证下
【桥接使用方法】
1、参数配置
(1)接下来的桥接使用就比较简单了,我们这里虚拟出来了COM4和COM5,然后让TOOL上位机打开一个COM4,第3方串口软件打开一个COM5,或者反过来都可以。
(2)桥接功能是原始数据的转发,数据编码设置是由第3方串口软件决定
(3)波特率,数据位,停止位,校验位由TOOL上位机控制。推荐H7-TOOL和第3方串口软件配置一致即可,TOOL的其它选项不用管
2、上位机串口助手设置
比如我们是115200波特率通信
3、第3方串口软件打开
4、剩下就可以使用测试了。
(1)使用SecureCRT测试效果:
(2)使用Windows商店里面一个串口助手测试
(3)使用sscom测试:
(4)WiFi通信方式,使用第3方串口效果
(5)MDK使用DAPLINK调试状态和第3方串口助手同时使用效果
(6)H7-TOOL的高速HID免驱桥接串口功能用在STM32CubeProg串口程序下载也没问题
板子进入bootloader后,STM32CubeProg连接桥接出来的COM5,H7-TOOL连接的COM4, 通过com0com做的数据互通
连接成功:
下载程序进去并做读取校验,也成功
参与人数 2金币 +40 收起 理由
missfox + 20 很给力!
YFS + 20
 楼主| 发表于 2025-4-21 00:34:37 | 显示全部楼层
首版说明更新编辑完成。
发表于 2025-4-21 08:50:07 | 显示全部楼层
还有几天上线啊。
 楼主| 发表于 2025-4-21 09:52:44 | 显示全部楼层
瑞二娃 发表于 2025-4-21 08:50
还有几天上线啊。
5.1前发布
发表于 2025-4-21 10:19:47 | 显示全部楼层
这种状态下还能使用can接口和spi接口吗,我记得之前有限制不能使用了
 楼主| 发表于 2025-4-21 10:25:26 | 显示全部楼层
上个版本就解决了
H7-TOOL固件2.28发布,CAN, UART和RTT三合一同时收发且实时记录,脱机烧录新增革命性一键添加新芯片功能,新增多脱机芯片支持
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7859&fromuid=58
发表于 2025-4-21 10:27:09 | 显示全部楼层
可以的,那很实用了,
发表于 2025-4-21 14:23:34 | 显示全部楼层
QQ截图20250421142139.jpg 其他虚拟串口软件虚拟出的串口也能用吧?不一定非要com0com?
 楼主| 发表于 2025-4-21 14:35:55 | 显示全部楼层
应该也可以的,发布后你试试。
发表于 2025-4-22 11:55:59 | 显示全部楼层
终于要发布了,之前一直用TOOL的CAN解析,非常需要这个
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2025-4-23 13:14:51 | 显示全部楼层
坐等发布
 楼主| 发表于 2025-5-11 01:50:22 | 显示全部楼层
备份两个测试。
桥接串口发送和接收都可以达到满速。
发表于 2025-5-26 11:59:02 | 显示全部楼层
用了桥接第三方的串口助手,不能用工具本身的RTT或者其他功能了吗
 楼主| 发表于 2025-5-26 12:09:48 | 显示全部楼层
不影响
H7-TOOL的CAN, UART和RTT三合一模式操作说明,支持独立悬浮出来,同时收发且实时数据记录(2025-05-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=128019
发表于 2025-6-30 14:39:39 | 显示全部楼层
相对有点麻烦,尤其临时在别人电脑上使用时,需要配置这些东西。建议直接使用usb的复合设备功能,启用CDC虚拟串口功能时,HID也能照样使用,一个usb同时有多种功能。这样临时在别人电脑上工作时,即可以DAP下载程序,又能同时串口打印信息。
 楼主| 发表于 2025-6-30 15:29:42 | 显示全部楼层
linhuikui 发表于 2025-6-30 14:39
相对有点麻烦,尤其临时在别人电脑上使用时,需要配置这些东西。建议直接使用usb的复合设备功能,启用CDC虚 ...
我们不考虑这种方式,使用CDC我们TOOL做不了免驱,很闹心,临时用在别人电脑上得安装驱动,早期第1版TOOL就是CDC串口,很多时间浪费在电脑CDC串口识别的售后问题上了。所以我们后来升级果断放弃了,采样全免驱得双HID + WinUSB。
在别人电脑上使用,建议使用自带HID免驱串口即可,即插即用,简单省事,甚至TOOL的显示屏展示都可以,需要第3方串口就楼主操作下即可。
实际上这种桥接方式贼好用,后面我们还准备把RTT, CAN也支持了桥接,方便用法自制上位机控制。这个com0com小软件用户量很大,每周有3000-4000下载量,熟悉了很好用,不存在麻烦的问题。
发表于 2025-6-30 18:17:00 | 显示全部楼层
这个方案不理想,首先 usb cdc 新系统都是跨平台和免驱的,老 xp 系统也有驱动可以支持,我做的开源 cdbus bridge 也有不少用户,没怎么遇到驱动相关问题
反到是这个 com0com 是新的系统也要安装驱动,要安装驱动的话,兼容性问题不会少
其次 hid 使用中断端点传输数据,比 cdc 的 bulk 端点要慢很多
 楼主| 发表于 2025-6-30 18:55:17 | 显示全部楼层
dukelec 发表于 2025-6-30 18:17
这个方案不理想,首先 usb cdc 新系统都是跨平台和免驱的,老 xp 系统也有驱动可以支持,我做的开源 cdbus  ...
1、这个是从Win10开始内置的,CDC串口并不是直接免驱得,厂商需要申请微软WHQL认证,将设备的VID/PID添加到微软驱动的兼容列表中。市面上很多串口线还是要安装驱动的。
2、com0com非常强,用户群巨大。当前测试的用户,暂时还没有安装后不识别的,最新的Win11 24H2上也非常好用,各种串口组件全部成功。
3、然后速度,这个是高速HID,速度高达24M字节/S,搞个串口绰绰有余。H7主控芯片操作这个毫无压力。HID的中断一次才125us,H7的芯片的中断可以高达12.5MHz进出中断。
4、重要的一点,这个是核心,也是我们推这个方式的主要原因,可以和TOOL所有其他功能一起使用,而且可以方便的在局域网和外网使用第3方串口软件。这点尤其重要,把TOOL核心应用全部打通。
所以这个地方,我们不会再做别的方案了。后面就是主推这个方案。CDC串口不会再搞了。
GMT+8, 2026-10-22 23:53 , Processed in 0.326214 second(s), 28 queries .
