查看: 2013|回复: 7
RP2350A和RP2350B已经正常开售
发表于 2025-4-3 08:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-7-3 10:51:28 | 显示全部楼层
大佬是不是来个搭建开发环境的课程,感觉这个才是最难的
发表于 2025-7-3 13:42:19 | 显示全部楼层
如果你是在 windows 上面用 c/c++ 开发。你可以装有一个官方的开发环境,官方把SDK+工具链+调试工具都打包好了。
https://github.com/raspberrypi/pico-setup-windows
你可准备两个 pico,其中一个烧录官方做的调试器固件,用来给另一个 pico 调试。
https://github.com/raspberrypi/d ... g/debugprobe-v2.2.2
挺好用的,傻瓜式操作。习惯之后很顺手
有不懂的可以积极发帖
发表于 2025-7-3 17:20:04 | 显示全部楼层
这样吗,我搞这个RP2350主要是准备学习VSCODE开发环境搭建和CMAKE使用的,如果都打包好了这样我学不会啊
发表于 2025-7-3 17:53:18 | 显示全部楼层
那就不要在 windows 上面折腾
https://space.bilibili.com/40322563/lists/2571444?type=season
https://space.bilibili.com/40322563/lists/5228728?type=season
发表于 2025-7-3 20:45:52 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2025-7-3 17:53
那就不要在 windows 上面折腾
https: ...
那不行,不能为了一个螺丝钉去造个车。
发表于 2025-7-3 21:01:29 | 显示全部楼层
死不低头 发表于 2025-7-3 20:45
那不行,不能为了一个螺丝钉去造个车。
可以使用 WSL,很丝滑
不过既然你坚持,我还是有收藏的,两年前试过
How to Set Up Raspberry Pi Pico C/C++ Toolchain on Windows with VS Code - Shawn Hymel
How to Build OpenOCD and Picotool for the Raspberry Pi Pico on Windows - Shawn Hymel
发表于 2025-7-3 23:45:21 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2025-7-3 21:01
可以使用 WSL,很丝滑
这个RP2350芯片有指导PDF文档,建立它的开发环境没问题,主要是想搞另一个国产的
GMT+8, 2026-4-17 08:08 , Processed in 0.279946 second(s), 24 queries .
