查看: 1888|回复: 9
[SD/SDIO] STM32H750VBT6 SD卡 DMA读写BUG
发表于 2025-3-6 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CUBEMX生成STM32H750VBT6工程,使用了USART2 作为串口输出,使用SDMMC1读写SD卡
使用轮询模式的时候,串口可以正常输出数据,
[C] 纯文本查看 复制代码
  for(int i = 0; i < 512; i++)
    wBuff[i] = 0xAA;
  if( HAL_SD_WriteBlocks(&hsd1, wBuff, 0X0, 1, 0Xffff)){
    while (1);
  if( HAL_SD_ReadBlocks(&hsd1, rBuff, 0X0, 1, 0Xffff)){
    while (1);
但是使用DMA模式的时候出现了读出来的数据为0x00的bug,
[C] 纯文本查看 复制代码
    wBuff[i] = 0xAA;
  if( HAL_SD_WriteBlocks_DMA(&hsd1, wBuff, 0X0, 1)){
    while (1);
  while(HAL_SD_GetCardState(&hsd1) != HAL_SD_CARD_TRANSFER);
  if( HAL_SD_ReadBlocks_DMA(&hsd1, rBuff, 0X0, 1) != HAL_OK){
    while (1);
请问有人遇到过这样的问题吗?
发表于 2025-3-6 17:40:52 | 显示全部楼层
读之前清cache  SCB_CleanDCache()
 楼主| 发表于 2025-3-6 17:48:13 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
  char message[] = "Hello World!\n";
  for (int i = 0; i < 512; i++)
    wBuff[i] = 0xAA;
  while (HAL_SD_GetCardState(&hsd1) != HAL_SD_CARD_TRANSFER);
  if (HAL_SD_WriteBlocks_DMA(&hsd1, wBuff, 0X0, 1))
    while (1);
  //检测发送完成标志是否被置位
  while(TxcpIt != 1);
  TxcpIt = 0;
  if (HAL_SD_ReadBlocks_DMA(&hsd1, rBuff, 0X0, 1) != HAL_OK)[/i]
[i]
    while (1);
  while(RxcpIt != 1);
  RxcpIt = 0;
[C] 纯文本查看 复制代码
/* USER CODE BEGIN 4 */
// 当SD卡写完成时,调用此函数
void HAL_SD_TxCpltCallback(SD_HandleTypeDef *hsd)
  TxcpIt = 1;
// 当SD卡读完成时,调用此函数
void HAL_SD_RxCpltCallback(SD_HandleTypeDef *hsd)
  RxcpIt = 1;
// 当SD卡出现错误时,调用此函数
void HAL_SD_ErrorCallback(SD_HandleTypeDef *hsd)
  Errorf = 1;
// 当SD卡中断时,调用此函数
void HAL_SD_AbortCallback(SD_HandleTypeDef *hsd)
  Abortf = 1;
/* USER CODE END 4 */
目前加上这两段可以正常读写,有没有人解释一下为什么会出现这种情况?
 楼主| 发表于 2025-3-6 19:20:58 | 显示全部楼层
好像不行,没有报错,但是直接进这个函数里面了
[C] 纯文本查看 复制代码
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
发表于 2025-3-7 06:39:40 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]void HardFault_Handler(void)
方便的话,贴个稍完整的代码看下。
 楼主| 发表于 2025-3-7 09:06:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-7 06:39
方便的话,贴个稍完整的代码看下。
[C] 纯文本查看 复制代码
/* USER CODE BEGIN Header */
 * @file           : main.c
 * @brief          : Main program body
 * @attention
 * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.
 * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
 * in the root directory of this software component.
 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SD_HandleTypeDef hsd1;
UART_HandleTypeDef huart2;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MPU_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SDMMC1_SD_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t rBuff[512];
uint8_t wBuff[512];
volatile uint8_t RxcpIt; // 接收完成标志
volatile uint8_t TxcpIt; // 发送完成标志
volatile uint8_t Errorf; // 错误标志
volatile uint8_t Abortf; // 中断标志
/* USER CODE END 0 */
 * @brief  The application entry point.
 * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MPU Configuration--------------------------------------------------------*/
  MPU_Config();
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_SDMMC1_SD_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    wBuff[i] = 0xAA;
    while (1);
  //检测发送完成标志是否被置位
  while(TxcpIt != 1);
  TxcpIt = 0;
    while (1);
  while(RxcpIt != 1);
  RxcpIt = 0;
  // if( HAL_SD_ReadBlocks(&hsd1, rBuff, 0X0, 1, 0Xffff)){
  //   while (1);
  // for(int i = 0; i < 512; i++)
  //   wBuff[i] = 0xAA;
  // if( HAL_SD_WriteBlocks(&hsd1, wBuff, 0X0, 1, 0Xffff)){
  //   while (1);
  //   while (1);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    HAL_UART_Transmit(&huart2, rBuff, 512, HAL_MAX_DELAY);
    HAL_Delay(1000);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)message, sizeof(message), HAL_MAX_DELAY);
    HAL_Delay(1000);
    // HAL_UART_Transmit(&huart2, cBuff, 512, HAL_MAX_DELAY);
    // HAL_Delay(1000);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Supply configuration update enable
  HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_LDO_SUPPLY);
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE0);
  while (!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY))
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 60;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_3;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2 | RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
 * @brief SDMMC1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
  /* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 0 */
  /* USER CODE END SDMMC1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 1 */
  /* USER CODE END SDMMC1_Init 1 */
  hsd1.Instance = SDMMC1;
  hsd1.Init.ClockEdge = SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING;
  hsd1.Init.ClockPowerSave = SDMMC_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  hsd1.Init.BusWide = SDMMC_BUS_WIDE_4B;
  hsd1.Init.HardwareFlowControl = SDMMC_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  hsd1.Init.ClockDiv = 5;
  if (HAL_SD_Init(&hsd1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 2 */
  /* USER CODE END SDMMC1_Init 2 */
 * @brief USART2 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
  /* USER CODE END USART2_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */
  /* USER CODE END USART2_Init 1 */
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 115200;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart2.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart2, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart2, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
  /* USER CODE END USART2_Init 2 */
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
  /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
  /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
  /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
// 当SD卡写完成时,调用此函数
  TxcpIt = 1;
// 当SD卡读完成时,调用此函数
  RxcpIt = 1;
// 当SD卡出现错误时,调用此函数
  Errorf = 1;
// 当SD卡中断时,调用此函数
  Abortf = 1;
/* MPU Configuration */
  MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct = {0};
  /* Disables the MPU */
  HAL_MPU_Disable();
  /** Initializes and configures the Region and the memory to be protected
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x0;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_4GB;
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x87;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_NO_ACCESS;
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_SHAREABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
  /* Enables the MPU */
  HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
 * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
 * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
 *         where the assert_param error has occurred.
 * @param  file: pointer to the source file name
 * @param  line: assert_param error line source number
 * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
目前这段代码是能进行DMA读取的。然后如果不加这段代码
[C] 纯文本查看 复制代码
  //检测发送完成标志是否被置位
  while(TxcpIt != 1);
  TxcpIt = 0;
就不能成功读取。
然后如果加上 SCB_CleanDCache();不知道是不是我加的方式有问题,代码如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
 * @file           : main.c
 * @attention
#include "main.h"
uint8_t rBuff[512];
uint8_t wBuff[512];
 * @retval int
int main(void)
  MPU_Config();
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
    wBuff[i] = 0xA0;
    while (1);
  SCB_CleanDCache();
  //检测发送完成标志是否被置位
  // while(TxcpIt != 1);
  // TxcpIt = 0;
    while (1);
  // while(RxcpIt != 1);
  // RxcpIt = 0;
  //   while (1);
  //   wBuff[i] = 0xAA;
  //   while (1);
  //   while (1);
  /* Infinite loop */
  while (1)
    HAL_Delay(1000);
    HAL_Delay(1000);
    // HAL_Delay(1000);
 * @retval None
    Error_Handler();
    Error_Handler();
 * @param None
 * @retval None
    Error_Handler();
 * @param None
 * @retval None
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
 * @param None
 * @retval None
// 当SD卡写完成时,调用此函数
  TxcpIt = 1;
// 当SD卡读完成时,调用此函数
  RxcpIt = 1;
// 当SD卡出现错误时,调用此函数
  Errorf = 1;
// 当SD卡中断时,调用此函数
  Abortf = 1;
  HAL_MPU_Disable();
 * @retval None
  __disable_irq();
  while (1)
 * @retval None
串口就不会发送消息了,然后调试模式显示进入stm32h7xx_it.c中的
[C] 纯文本查看 复制代码
  * @brief This function handles Hard fault interrupt.
  while (1)
我的理解就是,SCB_CleanDCache();执行出错了。
发表于 2025-3-8 08:34:34 | 显示全部楼层
ylun 发表于 2025-3-7 09:06
[mw_shl_code=c,true]/* USER CODE BEGIN Header */
看了你的代码,才搞清楚你的问题。
看下你的缓冲地址是不是被安排到0x2000 0000的DTCM空间了,这个空间不支持SDMMC1的DMA。
 楼主| 发表于 2025-3-8 12:35:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-8 08:34
看了你的代码,才搞清楚你的问题。
看下你的缓冲地址是不是被安排到0x2000 0000的DTCM空间了,这个空 ...
感谢回复,不知道你说的缓冲地址是不是这个Memory 1的地址,Memory 1的地址如图所示。
好像并不是因为被安排到DTCM空间的问题。
另外,我通过在读取函数后面加上一个1s的延时啊,rBuff的内容就正常了。
您在我的另外一篇帖子回复我:
中断函数和DMA函数是非阻塞方式的,将数据丢到缓冲里面,此函数就立即返回了。
下次启动传输前,一定要判断上次完成。
是不是因为这个原因呢?
发表于 2025-3-9 09:29:12 | 显示全部楼层
好像并不是因为被 ...
对,要保证上次传输完毕才可以开启新的传输。
 楼主| 发表于 2025-3-9 11:55:57 | 显示全部楼层
谢谢大佬
GMT+8, 2026-10-24 18:16 , Processed in 0.272533 second(s), 27 queries .
