查看: 1503|回复: 4
[问题解答] Openocd可以烧录,但是H7Tools烧不了
发表于 2025-2-20 14:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图,为OpenOcd烧录,烧录了 IAP 固件到内部 Flash 地址 0x08000000、烧录了 CRC 相关的固件到地址 0x90022000、烧录了 header 文件到地址 0x90001000,
下面是H7tools相关配置截图,烧录有时候提示编程成功,但是我读芯片数据时候发现并没有写入
发表于 2025-2-20 14:55:32 | 显示全部楼层
一定要保证你制作的FLM算法文件,在MDK下可以反复下载才可以,OpenOCD不行。
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:01:26 | 显示全部楼层
我的APP因为是运行在地址0x2000000的,所以flm文件下载应该不行吧?程序是复制到RAM里运行
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:02:23 | 显示全部楼层
因为MDK其实地址是0x2000000,flm文件是0x9000000所以是用不了的
发表于 2025-2-21 09:01:15 | 显示全部楼层
这个里就要通过分散加载,设置执行域和加载域
加载域是0x9000 0000,  执行域是0x2000 0000
GMT+8, 2026-10-23 00:50 , Processed in 0.184461 second(s), 27 queries .
