查看: 1568|回复: 3
[Flash] stm32h750片外flash烧录过程中导致片内flash被擦除
发表于 2025-2-19 23:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在烧录过程中在检验过程中报错,后通过读取外置flash和hex文件比对,外置flash数据成功烧录。但是内置flash被擦除。
flm的代码是我上网查的,用的是cmsis-dap烧录,用的是ch552,原代码用的是w25q128实际使用w25q64,不知道会不会有影响。
STM32H750_W25Q128烧录算法.7z
2.54 MB, 下载次数: 3
发表于 2025-2-20 06:41:25 | 显示全部楼层
可以考虑先让MDK烧写外部,再烧写内部,看看是不是正常。
另外建议反复测试下你的外置Flash烧写不同文件,是不是每次都可以成功。
 楼主| 发表于 2025-2-20 11:27:26 | 显示全部楼层
另外建议反复测试下你的外置Flash烧写不同文件 ...
分别烧录后出现两种情况,一种是能正常运行,一种是外置flash的空间全被读成了0x88
发表于 2025-2-21 08:28:55 | 显示全部楼层
这样的话,说明算法实现确实有点问题。
GMT+8, 2026-10-24 17:59 , Processed in 0.174890 second(s), 27 queries .
