查看: 2359|回复: 12
[技术讨论] 为什么LCD SPI接口 不用片选CS
发表于 2025-2-8 08:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年好,祝大家新年快乐,万事如意,财源广进,健康幸福
为什么LCD  SPI接口 不用片选CS?
看了代码,仅用了SPI的 SCL 和 Mosi,没用片选CS和MISO,就可以显示LCD。
但其他的SPI设备好像4条线必须CS,SCL ,MOSI ,MISO。
感谢感谢!
发表于 2025-2-8 11:08:15 | 显示全部楼层
我也想知道,等楼下大佬解答
发表于 2025-2-8 11:34:28 | 显示全部楼层
让LCD的片选信号一直有效,也可以的,直接VCC或者GND接上即可
还有MISO,不读显存,可以不接
发表于 2025-2-8 15:46:46 | 显示全部楼层
首先要明白片选的意义是什么。 因为1个spi接口可以接好几个芯片,比如接1个lcd,接2片flash。那么需要片选来选择操作哪个芯片。 在多数应用中,1个mcu芯片有好几个spi接口,而lcd又需要快速存取数据,那么就把某个spi给lcd专用,这样就不需要片选了。
发表于 2025-2-10 15:46:17 | 显示全部楼层
片选的原因就是为了切换芯片
如果同一个SPI只接一个芯片,那就可以不用片选;
如果同一个SPI有多个芯片就得要片选,不然就会和外设上的所有芯片进行交互了。
发表于 2025-2-11 11:30:25 | 显示全部楼层
MISO不是必须得。不读数据,可以不接。淘宝上SPI LCD大部分没有MISO。
发表于 2025-2-11 15:16:30 | 显示全部楼层
LinY 发表于 2025-2-10 15:46
片选的原因就是为了切换芯片
如果同一个SPI有多个芯片就 ...
片选不单是切换 spi 总线上的多个芯片
即便只有一个芯片,spi 的片选可以起到分隔传输事务的功能
以至于 spi 总线不会因为干扰导致位错位,且后续不可恢复
有些屏幕会有单独一个脚来指示命令还是数据,那么这个信号可以在一定程度上用来分隔传输事务,从而省掉 cs 片选脚
发表于 2025-12-17 11:47:50 | 显示全部楼层
今天刷到这个帖子,让我想起之前有块板子为了节省IO把屏幕的CS接地导致屏幕不能正常点亮的问题
我想这个CS能不能直接接地还是要看从机设备的规格书:例如ST7789就有描述
A falling edge on CSX enables the serial interface and indicates the start of data transmission
它要的是下降沿开始通信,如果直接接GND,芯片就检测不到下降沿 导致通讯失败
发表于 2025-12-17 11:51:01 | 显示全部楼层
Xaurora 发表于 2025-12-17 11:47
今天刷到这个帖子,让我想起之前有块板子为了节省IO把屏幕的CS接地导致屏幕不能正常点亮的问题。
我想 ...
这个确实,谢谢分享。
发表于 2025-12-18 09:02:48 | 显示全部楼层
以至 ...
正解~以前公司有个很早的产品,上面的W25Q128片选直接接地,我一开始以为是什么“高超”的操作,似乎也“合理”,最后发现压根无法通讯。
发表于 2025-12-18 15:19:13 | 显示全部楼层
我想 ...
确实如此,我看了一下我的原理图,连接SPI液晶屏,我还是接了CS的。 MISO也接了,因为要读显存,才能实现emwin的光标闪烁,还可以实现截屏保存。
发表于 2025-12-18 15:23:59 | 显示全部楼层
CS作用也看芯片,有些是为了片选,有些也用于时序,所以能不能接地要看芯片是怎么设计的。这玩意自由度大,不是必然会怎么。
发表于 2026-1-14 15:50:49 | 显示全部楼层
必须加CS,要不然容易出问题
GMT+8, 2026-3-13 09:57 , Processed in 0.430307 second(s), 27 queries .
